Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ТРМ32
    Red face ТРМ32
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Существует ли у ТРМ32-01-RS возможность удаленного изменения уставок через RS-485.
    Догадываюсь, что нельзя, но хочу убедиться в этом.
    И если нельзя, то что посоветуете на замену?
    Задача: Система диспетчеризации ЦТП, требуется удалённое задание уставок регуляторам ГВС и отопления.
    Последний раз редактировалось stepagrus; 20.04.2012 в 05:50.
    C индексом RS - позволяет.
    ASo, спасибо.
    ТРМ32 с индексом RS имеют интерфейс RS-485.
    Значения измеренных параметров и уставок мы уже считываем с него.
    Но возможно ли изменять уставки через интерфейс - вот в чём вопрос
    Стр. 74 или 80 руководства вам в помощь.
    Конфигурационные параметры чудесно записываются.
    Запишите U-11, как пример уставки ГВС. Уставка отопления регулируется по графику.
    Не забывайте только давать команду на сохранение записанных параметров.
    Спасибо. Действительно, в руководстве говорится, что можно читать/записывать конфигурационные параметры.
    Но хотелось бы с этого места поподробнее:
    1. Говорится, что "Конфигурационные параметры (индексация от 0 до 15)" для "Параметры группы U" команда - PrmU. Так какую нужно посылать команду, чтобы прочитать/записать параметр U-11. Пытался и так и сяк подставлять индексы - ничего. И в руководстве ничего об этом не нашёл.
    2. Какая команда для сохранения параметров? Опять же в руководстве об этом не говорят, либо у меня зрение резко село.
    3. Тип данных WORD - означает 32 битное знаковое целое?
    Здравствуйте. Запись программируемых параметров возможна для приборов ТРМ32-Щ7.ТС.RS и ТРМ33-Щ7.ТС.RS.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
    Здравствуйте. Почему же в руководстве и в описании девайса на сайте об этом ничего не говорят? Как будто это секрет или тайное знание, которое передаётся по нисходящей цепи ученической преемственности)))
    Как это не указано?
    с.6 п.1.3. РЭ. Специально посмотрел версию на сайте - еще не откорректировали, от 2010г
    Руководство по эксплуатации на данный момент корректируется. Приносим свои извинения.
    Гарист Надежда
    РЕЗЮМЕ
    Девайс: ТРМ32
    с интерфейсом RS-485 идут приборы, у которых в модели присутствует индекс RS (ТРМ32-Щ4.01.RS, ТРМ32-Щ4.03.RS, ТРМ32-Щ7.ТС.RS). У остальных интерфейса нет).
    уставки изменяются через настроечные параметры.
    у моделей ТРМ32-Щ4.01.RS, ТРМ32-Щ4.03.RS можо только считывать измеренные параметры и уставки. Читать/Записывать настроечные параметры через интерфейс нельзя.
    у модели ТРМ32-Щ7.ТС.RS можно ещё и записывать настроечные параметры с уставками через интерфейс.
    всем спасибо за ответы!
    UDP 2012-10-17
    При работе по протоколу ОВЕН ТРМ32 занимает 4 сетевых адреса (базовый + 3)
    Сетевой адрес для приборов в корпусе Щ4 задается не с панели прибора, а с помощью программатора для АС2-М http://www.owen.ru/catalog/95232607 С панели сетевые настройки задаются только для приборов в корпусе Щ7.
    Последний раз редактировалось stepagrus; 17.10.2012 в 05:29. Причина: добавил информацию
  1. трм32-щ4,rs
    от Спиридонов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 09:32
  2. из трм32 в плк Help!
    от Ghost.70 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 10:39
  3. ТРМ32 и АС4
    от betadrin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:58
  4. трм32
    от Evgenia в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 13:36
  5. ТРМ32
    от Клипер в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 22:02
