Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Правильный выбор
    По умолчанию Правильный выбор
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой набор из продукции Овен подойдет более всего для решения такой задачи - нагрев камеры до определенной температуры, выдержка в течение определенного времени при этой температуре, выдача сигнала об окончании с дальнейшим поддержанием температуры. Нужна индикация. Режим ПИ или ПИД. Смотрел ТРМ501. Но там сам нагрев запускается по таймеру, а не отсчет при нагретом. Может, я что-то не так понял. И ПИД там нет. Есть вариант - GKR63 напрямую управлять твердотельными реле но как организовать ПИД в ПЛК? Видел есть ФБ для ПИД-регулирования, но как им пользоваться не знаю. Как его настраивать, какие параметры дать пользователю для настройки? Да и бюджет в этом случае получится нехилый для такой задачи. В общем, не понятно многое. Спасибо заранее
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    http://www.owen.ru/catalog/72638013
    А для ПЛК 63 ПИД есть пример на диске навигаторе.
    Вот спасибо, а то не знаю куда уже посмотреть. А вот попутный вопрос - если управлять твердотельными реле, представленными в каталоге KIPPRIBOR, то как правильней? ТРМ251 может иметь спец. выходы - 6-8 В, 70 мА. Почему именно 6-8, а не стандартные 24. Я вот планировал ими управлять с помощью релейных выходов путем подачи на твердотельное 24 вольта. Или я что-то упускаю из виду?
    И еще, есть у него возможность включить сигнализацию по окончании процесса? А то получается что оператор должен следить за индикацией на панели. Звуковую бы включать по окончании. Что тут можно придумать?
    Последний раз редактировалось Slazonger; 08.04.2012 в 16:39.
  1. правильный радиатор для твердотельного реле BDH 250A
    от owennn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 14:49
  2. выбор оборудования
    от ВВП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 14:21
  3. какой путь правильный
    от boom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 17:16
  4. Выбор ПО для системы
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 12:37
