Показано с 1 по 2 из 2
Тема: СП270+ТРМ138+ИП320+МСД100+MasterScada
    21.08.2009
    Казахстан г.Алматы
    15
    По умолчанию СП270+ТРМ138+ИП320+МСД100+MasterScada
    Здравствуйте.
    Необходимо организовать обмен по RS485:
    1. ТРМ138 - измерение сигналов с датчиков 8 каналов
    2. МСД100 - архивирует 8 каналов, Программа для МСД100 считывает архив по RS485.
    3. СП270 - опрашивает ТРМ138(8 каналов) и показывает значения.
    4. ИП320 - опрашивает ТРМ138(4 канала) и показывает значения.
    5. MasterScada - опрашивает ТРМ138(8 каналов) показывает и архивирует+возможность задания уставок в приборе.
    6. Подключить к ПК AC3-M (незнаю какой протокол выбрать ОВЕН или Modbus?) или ЕКОН.
    Возможно ли это все сделать? Если есть другие варианты, пожалуйста подскажите?
    Из вышеперичисленного программировал только ТРМ138 и MasterScada.
    Все приборы стоят на отдалении 100м друг от друга.
    21.08.2009
    Казахстан г.Алматы
    15
    Шкаф №1
    1. ТРМ138
    2. СП270
    3. МСД100
    4. Блоки питания и прочее.
    Шкаф №2 (в отдалении примерно на 100 м)
    1. ИП320
    2. Блок питания.
    ПК (в отдалении от шкафов на 200 м)
    1. MasterScada
    2. Программа для скачивания архива с МСД100.
    3. АС3-М или ЕКОН?
  1. сп270+трм138
    от Александр Ч. в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.02.2022, 16:18
  2. ПЛК 110-60+5хМВ110-8А+СП270+МСД100
    от Grafik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 09:28
  3. переход с ип320 на сп270
    от Ruffian в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 18:26
  4. MasterScada и ТРМ138
    от kimcomnet в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 11:35
