Показано с 1 по 10 из 10
Тема: SOS ! Перестали сохраняться Retain переменные
    По умолчанию SOS ! Перестали сохраняться Retain переменные
    Добрый день, уважаемые !
    С какого-то момента времени перестали сохраняться retain переменные при кратковременном пропадании питания во всех контроллерах ПЛК-100 (везде прошиты разные программы). Не могу понять, в чём дело. То ли галку где-то какую-нить убрал в Codesys, то ли судьба такая. :-( Для проверки создал самый простой проект, объявил 3 переменные, прошил, проверил - не сохраняются. При этом время - сохраняется. Подскажите, в чём беда может быть. ПЛК 100 К-М. Проект и таргет прилагаю.
    P.S.: Форум порыл на эту тему. Я так понимаю, не я один с подобным сталкиваюсь. Дело в сдохшем аккумуляторе ? Но почему время сохраняется тогда ? И как-то почти одновременно на 3-х ПЛК такая проблема выскочила...
    Ещё наблюдение : после вкл/выкл питания возникает ощущение, что контроллер ресетится. Все входы и выходы подмигивают, как Распутин в старой рекламе водки. :-)
    А часы не сбиваются?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    А что спрашивает при соединении ?
    19.06.2009
    Киев
    117
    Не вижу в прилагаемом примере галки в Настройки целевой платформы-загрузочный проект всегда.
    Попробуйте поставить
    Часы не сбиваются, что и смущает. Галку в целевой платформе ставил, - не помогает. При соединении ничего не спрашивает, сразу подключается в онлайн. Ощущение, что контроллер после восстановления питания вытаскивает загрузочный проект и к нему цепляется.
    дык так и происходит... при включении питания грузиться проект из образа и ретайн переменные из соответствующего файла... если этот файлик поврежден то значения меняются на дефалтные.... а вот причин по которым этот файлик не читается может быть мнооого...
    а часы - это просто микросхема с подпиткой от аккумулятора... сбоят если аккум в ноль посадить... (что кстати и происходит при нескольких включениях-выключениях подряд, без интервала на подзаряд) ....
    Я читал, что при кратковременном выключении питания контроллер вообще работу прекращать не должен или нет ? Что-то писалось вплоть до сохранения связи с ним по ethernet. У меня же, я так понимаю, он, таки, перегружается. Причём, заряда аккумулятора даже не хватает на то, чтобы перед перезагрузкой слить переменные в файл retain. Так ? Или это, всё-таки, файлик сам повреждён ? Как узнать ?
    модуль статистики подключить и посмотреть ситуацию с остатком времени после отключения питания, Ethernet после отключения остается и об этом выскакивает соответствующее сообщение при включенном онлайне. Сделайте сброс ПЛК загрузите пустой проект, сделайте его загрузочным и посмотрите что будет происходить при отключении питания
    "Я читал, что при кратковременном выключении питания контроллер вообще работу прекращать не должен...."
    это конечно так, но ключевым здесь является слово "кратковременном", а совсем правдой это становиться если рядом поставить слово "и редком"... потому что после 10 секундного переыва в работе аккумулятор должен заряжаться несколько часов для повторения подвига...
    для продления счастья автономной работы следует указывать минимально необходимое время автономной работы и желательно принудительно класть контроллер при пропадании питания.... ну и обеспечивать качественное питание щита автоматики )))
    .. для определения проблем с ретайном я создаю переменную, с неким дефальным значением и при первом включении записываю туда другое значение.... далее при включениях проверяю ее и принимаю решение о достоверности ретайна..
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 03.04.2012 в 08:24.
    Всё, господа, спасибо за помощь и участие ! Тема закрыта, проблема решена заменой аккумулятора.
  1. Переменные PERSISTENT RETAIN
    от Edik_Ponomarenko в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 19:43
  2. Retain переменные
    от Darkstar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 22:44
  3. Retain переменные. Как?
    от Igont в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 10:57
  4. Retain переменные
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:45
