Имеем ПЛК-100-Р.
Имеем ТТР-25А ,управление и нагрузка 220V AC.-12 штук.
Имеем насосы 2кВт-12 штук.(однофазные)
ПЛК-100 имеет 6 релейных контактов.
ВОПРОС:
1)Можем мы через контакты (релейные) ПЛК-100 подать 220В и далее на управление ТТР(которое проключит нагрузку на насосы 2кВт).
2)Сколько Групп(ТТР+насос 2 кВт) может потянуть один контакт ПЛК-100.
3) Какая нагрузка у одного ТТР со стороны управления, если со стороны нагрузки 2 кВт.(чтоб знать ток ,который будет на контактах допустим промежуточного эл.маг.реле)
Ответить с цитированием
