Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ТРМ12 или ТРМ10
    По умолчанию ТРМ12 или ТРМ10
    Здравствуйте, подскажите отличия ТРМ12 от ТРМ10 (кроме выходов) и можно ли использовать ТРМ10 на регулирование по пару и разрежению , а также подключать ЧП?
    ТРМ12- это ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами. В этом приборе управление с регулятора поступает на 2 выходных ключа (один на открытие , другой на закрытие клапана). Этот прибор не выпускается с выходными сигналами 0..10 В или 4...20мА. Подключить к нему частотник не получится.
    ТРМ10 -это ПИД-регулятор одноканальный. Выпускается с различными типами выходных элементов. Может поддерживать заданное давление, выдавая управление на частотный преобразователь 4...20мА или 0...10В.
    Для подбора оптимального прибора, прошу более подробно описать задачу. Какие датчики планируете использовать? Какие есть исполнительные механизмы?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    простите помогите пожалуйста как установить температуру неиспортив заводские настройки на ТРМ10
    Прошу не плодить темы, Вам уже ответили http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13668
    Если на трехходовом клапане будет использоваться электропривод с управлением 0-10 В, то можно использовать ТРМ10-Д.У.УР? А если электропривод 3-х позиционный, то ТРМ12? ТРМ10-Д.У.РР в этом случае уже не подойдет? Там же тоже два реле?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Посмотрите по функциональной схеме ТРМ 10, для чего используется второй выход.
    Для пропорционального управления реверсивным электроприводом применяются ТРМ12 или ТРМ 212.
    Что Вы вкладываете в понятие "электропривод 3-х позиционный" несколько непонятно.
    С уважением.
    В зависимости на какую клемму подать фазу, крутит либо в одну сторону либо в другую. В общем-то тоже самое что и Вы назвали "реверсивным электроприводом".
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. У ТРМ 10 второй выход работает абсолютно не так, как у ТРМ12. У ТРМ 12 (212) используется ШИМ модуляция на обоих выходах. И соответственно происходит вращение двигателя туда/обратно.
    Так что на мой взгляд мудрить не стоит.
    С уважением.
    С уважением.
    Спасибо! Стало намного понятнее в этом вопросе.
    Хочу приобрести трм 12.хочу использовать его в автоматике. Скажите пожалуйста, он подходит для ректификации и дистииляции?
  1. Вопрос по ТРМ10?
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 09:26
  2. ТРМ10
    от Елена Черешнева в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 14:48
  3. ТРМ10 Pic
    от khvatov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 07:29
  4. программирование трм10-pic
    от Юрий Савин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 09:38
  5. неисравность трм10
    от brig в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 19:02
