Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Оборудование для управления соленоидами.
    По умолчанию Оборудование для управления соленоидами.
    Подскажите пожалуйста какой должен быть набор оборудования для решения следующей задачи:
    Имеется два подающих трубопровода с элетромагнитными клапанами.
    На трубопроводах установлены датчики давления ПД100.
    Необходимо при достижении первого порогового заданного давления выводить световую и звуковую сигнализацию. При достижении второго порогового значения давления перекрывать подачу.
    Необходимая функциональность:
    Визуализация значения давления по каждому каналу на экране прибора.
    Возможность изменять пороговые значения для каждого трубопровода.
    Полностью подходящего под условия Вашей задачи прибора нет.
    1-й вариант:
    применить 2 прибора "Овен ТРМ-202".
    2-й вариант:
    применить прибор "Овен ТРМ-138" и запрограммировать его по конфигурации "4 входа для датчиков - 8 выходов".
    При этом, останутся в резерве 2 входа и 4 выхода.
    12,158
    3-вариант ,дождаться ПР114 и сделать на нем плюс Прми485 и индикатор
    Полностью поддерживаю kolyan.
    ПР, а тем более ПЛК здесь избыточны.
    12,158
    А как по цене?ТРМ138 и ПР114 +...
    ТРМ - 138 почти 8000 руб. стоит.
    ПР-114 - 4 с лишним тысячи (где-то видел на форуме).
    Плюс, если применить ИП-320 - ещё почти 5000 руб. Уже 9000 руб.
    Плюс - программирование, отладка и.т.д.
  1. оборудование для управления печью полимеризации.
    от stalkon в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 19:24
  2. Оборудование для управления загородным домом
    от Beerman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:29
  3. Оборудование для управления магистральным нефтепроводом.
    от denver130184 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 09:27
  4. оборудование для управления фрамугами
    от probe в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 09:27
  5. Оборудование для управления ТЭНами
    от Иван_Гость в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 11:05
