Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите новичку
    Unhappy Помогите новичку
    Всем добрый день. у меня возникла проблема. требуется сделать весодозирование. т.е есть четыре бункера с компонентами под ними общие веса на тензодатчике управляет задвижками ПЛК-100(схему я начертил прилагается) подскажите как на языке LD (другого я пока не знаю) это сделать? может есть какие-то функциональные блоки?
    ( к примеру: надо 20кг компонента 1, 15кг компонента 2, 0 кг компонента 3, 10кг компонента 4... варианты могут быть различны и чтобы схема работала в автомате) всем заранее БЛАГОДАРЕН!
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Такие задачи - для автоматов. Но на лд это - суп вилкой есть.
    А что значит "в автомате"? Взвешали один компонент, потом другой, третий... Высыпали все это в какой нибудь бункер, а потом по новой? Может стоит воспользоваться готовым решением, например приборами Тензо-М? Или у вас оператор сам будет вес задавать?
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Язык ld очень плохо приспособлен к работе с числовыми значениями, настоятельно рекомендую освоить азы st.
    если тема актуальна пришли адрес на GNGHSDSD@YANDEX.ru
    cкину рабочий пронкт
    Может есть хорошая литература для изучения ST?
  1. Помогите новичку
    от RAzov112 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 09:25
  2. Помогите новичку
    от Konstanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 07:59
  3. помогите новичку!
    от everdream в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 08:53
  4. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
  5. помогите новичку
    от bango в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 17:31
