Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПК не видит свзи с АС 4
    По умолчанию ПК не видит свзи с АС 4
    Установил драйвер, на ХП. Она его увидела как СОМ-порт. При запуске конфигуратора ТРМ 133, выдаёт - "не удалось открыть порт СОМ1. Связь с сетью отсутствует. Проверьте сетевые параметры."
    До сих пор не сталкивался с онным оборудованием, может чего и недопонял.
    я пользуюсь в качестве симулятора PeakHMISlaveSimulator, с ПЛК (в качестве мастера) проверяю взаимодействие с предполагаемыми приборами (ТРМ-ки, панели и т.п.), через АС4 всё идет без проблем, если что то подобное поставите сможете выяснить виновата ли Ваша конфигурация в ХП или ТРМ-ка
    Это что-то в винде (бывает ) зайдите в "диспетчер оборудования" и смените номер компорта (например: на 7) выключите/включите комп, при подключении к ТРМ133 укажите компорт №7, далее должно всё заработать
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    С симулятором не получилось. А при подключении к другой ТРМке результат тот же. Воспользуюсь советом Ganca, буду копать в винде.
    так если с симулятором невышло, значит однозначно винда
    Эврика !!! Воспользовавшись советом Ganca всё стало на круги своя. А то ногти вспотели вручную прогить.
    Спасибо всем за участие и дельные советы !
    12,161
    И я пол дня убил ,пока драйверы устанавливал ,сменил номер сом порта на 7 (был 3) ,удалил драйвер и снова установил .Опять выбрался 3 порт ,но уже без ! знака.Будем пробовать дальше .Ох уж эта винда.
    Поставьте родной SiLab овский драйвер одним из 2-х способов. Проблемы уйдут.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....E0%E9%E2%E5%F0 эта ссылка может чем сможет помочь
    12,161
    Ох не люблю я все эти танцы с бубном не на своем танцполе .А тут еще с ОПС серверами заблудится ,какой использовать ?одни демо ,другие неудобные ,голову сломать, когда не в своей телеге ,бедные пользователи (которые не совсем программисты)
    Последний раз редактировалось rovki; 20.05.2012 в 19:24.
  1. не видит трм138!
    от Игорь55 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 05:27
  2. ТРМ1А не видит датчиков
    от Condor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 07:50
  3. МСД-100 не видит карту памяти
    от Oscar в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 11:48
  4. трм1 не видит датчик
    от альбертик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 21:57
  5. ОРС не видит ТРМ 138
    от VlOg1 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 21:26
