Страница 160 из 361 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170210260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 3608
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1591
    Цитата Сообщение от Infiltrator Посмотреть сообщение
    Время цикла ограничено временем реакции ПР на входящие сигналы и таймеры
    Наоборот. Время реакции складывается из времени цикла, длительности срабатывания входов, выходов и т.п.
    Когда шагов становится больше входные сигналы полюбому заставляют перерассчитать заново какую то цепочку
    Цепочка вычисляется всегда вся.
    Вернее, так: что там реально вычисляется это дело программистов Овен, а для стороннего наблюдателя оно должно выглядеть так, что на каждом цикле каждый блок обрабатывается по одному разу. Есть блок NOT -- он должен вычислиться. Есть TON -- должен обработаться. Вычисляет ли ОЛ всегда всю схему или экономит на вычислениях -- его дело.
    Я не знаю как устроин ОЛ но есть подозрения что если сигнал на входе не изменяется цепочка дальше не выполняется. Этот вывод я делаю из того что при включении в ПР горит зеленый светодиод (что то при пуске ставит порт в это положение). Этот светодиод на прямую связан с тригером который сброшен.
    Неважно как оно устроено. Если здравый смысл говорит, что ОЛ (или ПР) вычислило неверное значение, то это вполне может быть ошибкой ОЛ.
    Ваш пример очень похож на ошибку, исправленную в 1.9.137 (см "0" на втором входе XOR http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...infoOf1_9.html )
  2. #1592
    Я так понял, Вы работаете из версии OL 1.8.xx, попрробуйте открыть в в последней версии 1.9.148 и если подозрения падают на неправильно работающий макрос, можно вывести все его вх/вых на экран и посмотреть в реальном времени, где что не так.
    Открыл в последней версии!?
    Вы наверное не читали мое первое сообщение
    В симуляторе хоть в новой хоть в старой версии работает все как надо. не работает в ПР200
    Пишет предупреждение обнаружены циклические связи это же не ошибка?
    Оно в смысле прога так и задумовалось
  3. #1593
    Читал, но быстро разобраться в Вашем алгоритме можете только Вы, поэтому если есть подозрение на конкретный макрос, можно его промежуточные переменные вывести на экран, и посмотреть в каком месте идет неверный расчет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #1594
    Значит если скорость прихода команд по сети меньше времени цикла ПР или время самовозврата переменной экрана (время работы других таймеров) меньше времени цикла, ПР начинает пропускать команды и это нормально ? Ну и ладно.
    PS: есть еще один баг, разработчики забыли обозвать новую версию бетой перед обновлением в ОЛ и предупредить что могут быть на столько мучительные ошибки, а не ставить опыты на покупателях.
  5. #1595
    12,125
    Ну не может быть время таймера меньше чем время цикла .Ибо цикл это все не обходимое время для выполнения всех операций для данного проекта .Поэтому ни каких пропусков быть не может ,просто время цикла увеличивается
  6. #1596
    Здравствуйте! У меня просьба к разработчикам данного приложения. Хотелось бы иметь не ограниченное рабочее поле как на LOGO Softе. Я думаю меня многие поддержат. Может это уже и писали. Спасибо большое за понимание!
  7. #1597
    Добрый день, размеры холста можно задавать по своему желанию в свойствах.
  8. #1598
    Нужны более конкретные цифры, что значит скорость прихода команд по сети, какая скорость обмена, какие таймауты сколько устройств в сети и сколько команд отправляется и т.д, нет смысла опрашивать прибор быстрее чем он сможет ответить, так же стоит помнить что время цикла, кол-во устройств в сети, число передаваемых команд, время обработки команд и ответа слейвом это все находится в одной связке и необходимо учитывать при построении алгоритма обмена.
  9. #1599
    Есть ли в планах сделать в ОЛ контекстный поиск переменных с заданным именем? В больших проектах это становится проблемой. Очень долго выполняется сохранение проекта. Выпускался ли более поздний мастер тиражирования чем setup_owenlogic_distribution_plugin_v1.0.10?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 31.01.2018 в 14:25.
  10. #1600
    По поиску что-то было в задачах, по мастеру пока новее не видел.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
