Показано с 1 по 8 из 8
Тема: как создать реле
    По умолчанию как создать реле
    в коде сисе есть возможность создать функциональный блок реле?
    А что Вы понимаете под блоком Реле???
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Да.
    Код:
    FUNCTION_BLOCK Relay
    VAR_INPUT
    	voltage: REAL;
    	threshold: REAL;
    END_VAR
    VAR
    	no, nc: BOOL;
    END_VAR
    no := voltage > threshold;
    nc := voltage < threshold;
    катушка контакты замкнутые разомкнутые
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Да.
    Код:
    VAR_INPUT
    	voltage: REAL;
    	threshold: REAL;
    END_VAR
    VAR
    	no, nc: BOOL;
    END_VAR
    благодарю за код
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Да, сознательно. По-хорошему тут ещё deadband и синхронизацию надо. Ну или имитацию лязга — смотря что от модели требуется.
    А вообще это шутка была. Мне немного неудобно, если Роман воспринял ответ всерьёз.
    Роман, я таки в силу молодости не понял - что значит в CoDeSys создать блок реле...
    Реле - оно и есть реле...
    Если надо замкнуть - присваиваете переменной, отвечающей за реле True, если надо разомкнуть - присваиваете False...
    аналогично, видимо тут таится довольно глубокий философский смысл
  1. Как создать библиотеку?
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 16:47
  2. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 10:43
  3. Как создать ФБ в МАСТЕРСКАДЕ ?
    от kanava в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 10:26
  4. Создать проект
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 10:29
  5. Как создать архив в CoDeSys?
    от Евгений Б. в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 17:48
