Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Modbus-пищалку бы
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    По умолчанию Modbus-пищалку бы
    С пищалкой (buzzer), управляемой по RS-485, было бы удобно реализовывать звуковую сигнализацию.
    В моём представлении такое устройство способно выдавать звуковой сигнал различной громкости, частоты и периодичности в соответствии с параметрами, передаваемыми по интерфейсу RS-485. У него может быть несколько звуковых каналов и дополнительные выходы, например, линейный звуковой для подключения к усилителю и релейный для управления световой сигнализацией. Пригодились бы и входы, скажем, чисто «электромеханическое» включение сигнала. Другой интересной фишкой мог бы стать контроль исправности сети — при отсутствии запросов в течение определённого промежутка времени активировался бы сигнал.
    В текущем проекте мы используем обычные пищалки с фиксированной частотой и громкостью сигнала. Очевидно, управлять в этом случае можно лишь периодичностью и скважностью включения, и то от релейного выхода ПЛК.
    Последний раз редактировалось Yegor; 25.02.2012 в 13:13.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Я подключаю сирену и световую колонну через МДВВ. Мигание с частотой 0,5 Hz, и сигнал сирены передаются без проблем с длительностью сигнал-пауза. Отлично работает, на нескольких установках и не один год.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    У МДВВ это есть
  1. Как выключить пищалку при отключении питания?
    от superMAX в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 12:13
  2. Ответов: 5
