Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК 150 и er75ix Twin router
    Пользователь Аватар для Rallex
    07.07.2010
    г.Александрия
    35
    По умолчанию ПЛК 150 и er75ix Twin router
    По отдельности оба прибора рабочие. Подключал и к компьютеру и к свичу. Сеть работает. А если соединить напрямую - сеть не работает. В контроллере не горят светодиоды ethernet, в роутере светодиод тоже не активен. Похоже проблема на железном уровне, но в чёи?
    10,620
    как насчет кабеля? Надеюсь не одним и тем же подключаетесь и напрямую и через роутер
    10,620
    маски совпадают? у приборов ОВЕН с классом сети и маской присутствует неразбериха
    10,620
    давайте так, слова что контроллер его видит это раговор ни о чем, на ПЛК установленна не win seven чтоб автоматически настраивать сеть, поэтому через последовательный порт подключитесь к ПЛК и сделайте скрин окна с выводом информации от команды PLCInfo, также сделайте скрин окна консоли с командой ifconfig при подключении к роутеру через telnet. Картинки выложите здесь чтоб посмотреть Ваши настройки приборов
    10,620
    то что Вы показали у роутера, это внутренний интерфейс и выход в интернет, а где eth0? Насколько я понял Вы по нему пытаетесь связать ПЛК, в ПЛК же если необходим выход в инет, то параметр GATE нужно ставить такой же, какой указываете в настройках на роутер адрес шлюза и сюдя по всему так у Вас и сделано, только почему ifconfug не показывает eth0
    PS если быть точнее в ПЛК GATE должен совпадать с адресом роутера в этой же подсети
    Последний раз редактировалось capzap; 21.02.2012 в 10:20.
    10,620
    Виноват, команда ifconfig -a покажет и eth0 соединение
    07.07.2010
    г.Александрия
    35
    Проблема решается подключением сетки через свич. Если контроллер и роутер подключить через свич - сетка появляется
    и всё работает. Вопрос остаётся - может кабель хитрый нужен? Неужели нельзя напрямую?
    07.07.2010
    г.Александрия
    35
    Всем спасибо! Вопрос решился. Просто нужен был кабель кроссовер.
    http://arch.ksys.ru/rj45.html
  1. ПЛК100+PING(ICMP)+ROUTER
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 16:28
