Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК110-СП270-ТРМ201
    По умолчанию ПЛК110-СП270-ТРМ201
    Добрый вечер.
    ПЛК 110 подключен к панели СП270 как slave по RS232, ТРМ 201 подключен к панели через RS485. Панель читает из ТРМ по адресу 4105 температуру и рисует график. Подскажите, пожалуйста, можно как-нибудь ли получить температуру из ТРМ в ПЛК через СП270 не меняя конфигурации?
    Можно, но регулировать чем либо по значению ТРМа полученного таким способом не рекомендую!
    Интересно, почему? И как это можно сделать?
    Последний раз редактировалось b_gennady; 17.02.2012 в 21:16.
    Из инструкции (панель производит опрос
    только тех параметров, которые находятся на текущем экране
    , за исключением некоторых
    элементов проекта, которым нужна постоянная связь с внешним устройством (сигнальные
    окна, передача времени, изменение экрана и т.п.). Если хотя бы одно из устройств не
    отвечает или какой%либо параметр не определен, панель постоянно производит попытки
    установить с ним связь; при этом опрос прочих устройств не производится
    значение ТРМ из ячейки панели пишите в плк. по моему тут никаких проблем не должно возникнуть.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    через функциональную область копируйте значение в регистр, который записывайте в плк.
    Я понимаю, что надо записать из ячейки панели в ПЛК. Я читаю из ТРМ по адресу 4105. Куда панель записывает это значение, я не знаю. И как его передать тоже не понятно
    Последний раз редактировалось b_gennady; 20.02.2012 в 21:30.
  1. СП270+ 2 контроллера ПЛК110
    от Stas в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 07:35
  2. Пропала связь ПЛК110 с СП270
    от SRB в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 07:36
  3. СП270>>ПЛК110-60-РМ>>МВА8
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:29
  4. сп270 + плк110-60 + му110-6у
    от AWA1971 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 20:38
  5. плк110, мва8, сп270
    от Фан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 09:57
