Регулятор стоит в готовом устройстве и исправно работал. При смене программ сделал в конфигураторе ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ. После в конфигураторе выставил mod.v-1. Задал датчики,как и было. Итого имеем: Прибор работает,програмой конфигуратором управляется,записывает параметры. ПЕРЕСТАЛ управлять нагрузкой. На выходе ЦАП всегда 0 Проверил поступление питания на ЦАП,всё есть(у меня 15 вольт) Т.к. неработают оба канала и перестали работать после инициализации,вероятнее всего ПРОГРАМНАЯ ошибка,но я невижу,где ещё что надо изменить. Например,то что прибор модификации с выходами УУ,надо где то задавать?
Или чтото случилось с прибором и мне надо вам переправлять для гарантийного ремонта? (Куплен 11.05.2011)
Сделал инициализацию ещё раз. Теперь пишет на ЦИ1 "no.CA"
Как вернутся к заводским настройкам?
Ответить с цитированием
