Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ОВЕН ТРМ10
    По умолчанию ОВЕН ТРМ10
    Определился с регулятором.
    1. Хотелось бы узнать, ОВЕН ТРМ10 использовать с нагреватели ИКН-103 (250вт) можно без твердотельного реле, или обязательно с ним.
    ссыль на нагреватели (не сочтите за рекламу)
    http://www.nterm.ru/usr/production/i...asnue/ikn-100/
    2.На второй канал ОВЕН ТРМ10 хотел повесить динамик. Можно вешать без нагрузки, т.е напрямую или как?
    Заранее спс за ответы.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    1. Лучше все таки поставить хотя бы промежуточное реле. Дешевле менять, если коротнет нагрузка. Твердотелки есть и на 5 Ампер, под нее ТРМ10 с выходом типа Т, второй выход Р.
    2. Динамик? Реле сигнализации ТРМ10 не выдает звуковой сигнал. Надо что то вроде пищалки на 220 В к примеру, сигнализирующего устройства(сирены на 220 В), лампочки.... Можно напрямую
    По умолчанию ....
    Хотелось бы услышать поконкретнее ответ.
    Твердотельное реле нужно для для вышеуказанных нагревателей?
    Промежуточное реле.. лучше какое?.. модель, марка.
    Заранее спс
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Либо твердотельное реле MD0544ZD3, прибор ТРМ10-Х.У.ТР
    http://www.owen.ru/catalog/10913076.
    Либо промежуточное реле(механическое) -RP-407AL 220VAC, 5A\250V, LED-индикатор, прибор ТРМ10-Х.У.РР
    http://www.owen.ru/catalog/22457951
  1. ТРМ10
    от Елена Черешнева в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 14:48
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 20:37
  3. ТРМ10 Pic
    от khvatov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 07:29
  4. программирование трм10-pic
    от Юрий Савин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 09:38
