Показано с 1 по 10 из 14
Тема: TРМ212 и трёхходовой EBSE
    По умолчанию TРМ212 и трёхходовой EBSE
    подскажите пожалуйста, имеется трм212 и трёхходовой Esbe ду 50 2мин/90 грд.
    ковырялись с ящиком КиП, включили автонастройку сбили значения. не могу настроить. термосопротивления r391 (50)
    какие значения я должен забить в Graf ??? никак не могу понять...
    Извините за делитантский вопрос - 1-й раз в руках держу сей девайс.
    привод такой:
    Последний раз редактировалось dbe; 13.02.2012 в 13:08.
    график:
    Нужны параметры красной кривой графика.
    трёхходовой должен открываться в зависимости от температуры наружного воздуха, который подключен ко 2-му каналу трм
    Последний раз редактировалось dbe; 13.02.2012 в 12:37.
    ау, есть кто живой?
    Скорее всего, задача ТРМ212 контролировать тем-ру воды, которую Вы отдаете обратно в теплоцентраль.
    Т.е. Вам нужно завести график Тобр(Тн)
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    задача трм212 - регулировать температуру прямой сетевой воды на выдачу в зависимости от температуры наружного воздуха ( мини-котельная).
    Не понимаю как завести Graf в соответствии с нашим графиком.
    температура обратки не интересует - т.к. сразу на теплообменник идёт
    ТРМ212 управляет 3-х ходовым , который стоит на котловом контуре - (регулирует подачу горячей воды на теплообменник)
    Помогите пожалуйста, экстренный вопрос - котельная работает кое как - на улице -32!
    10,664
    3.1.7.6 График коррекции уставки видимо Вы про этот пункт говорите из документа http://www.owen.ru/uploads/rie_trm212_829.pdf. Изучили бы пока ждете ответа, который вряд ли кто даст, потому как удаленно давать советы в такой ситуации не есть хорошо
    Ну, если взять Ваш график, то получается, например, так:
    Войти в группу GRAF.
    Количество узловых точек графика: (nOde) = 3.
    Х1 = 8; У1 = 40,4.
    Х2 = -26; У2 = 94,3.
    Х3 = -28; У3 = 95.
    И ещё.
    Заводское значение уставки SP (основной) в приборе обычно равно 30. Причём, в обычном режиме индикации, когда на верхнем и нижнем индикаторе отображается значение температуры, уставку не видно. Это часто вводит людей в заблуждение.
    Поэтому, она будет прибавляться к скорректированному значению по графику, а это нам не надо, поэтому нужно сделать её равной нулю.
    Для этого нужно в группе DISP выбрать режим индикации 1 (поставить значение on). В остальных режимах индикации выбрать off. Это нужно для того, чтобы вывести на дисплей значение уставки.
    Затем, перейти в группу LVOP.
    Выбрать SP (уставка).
    При этом, значение уставки отобразится на нижнем индикаторе прибора.
    Установить значение уставки = 0.
    Затем, снова войти в режим DISP, отключить первый режим индикации и выбрать режим индикации 2 - как самый удобный в Вашем случае.
    Последний раз редактировалось kolyan; 13.02.2012 в 18:56.
    10,664
    такой ответ наверное подойдет для нового прибора, а здесь ситуация с "расстроеным" прибором. Кто уже бродил по меню как "слон в посудной лавке", как бы не усугубить. Визуально график вроде линейный должно и двух точек хватить
