Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Не понятно с адресами ввода-вывода Modbus в памяти ПЛК
    По умолчанию Не понятно с адресами ввода-вывода Modbus в памяти ПЛК
    Всем привет!
    Читаю документацию OWEN PLC-Configuration.
    Пункт 3.1.3.2. Отображение устройства в области памяти
    Не совсем понятно как что и куда попадает.
    Может объясните поподробнее?
    Если поточнее, то ситуация такая: из двух плк-слейв читаю из каждого массивы из 20 word и надо записать в третий плк-слейв. Как разместить все это, чтобы не надо было копировать переменные в программе?
    Конфигурация:
    Modbus (Master)
    Universal Modbus Device (адрес 1)
    Universal Modbus Device (адрес 2)
    Universal Modbus Device (адрес 3)
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    С конфигуратором получится только делать вручную три одинаковых набора переменных-регистров, описывать эти три набора на мастере и вручную на мастере же копировать.
    Ну вот набросал приблизительный конфиг. Гляньте, плз, и скажите правильно ли я думаю:
    1. С плк1 (Модбас адрес 1) читаем регистры (String input) с 0 до 19
    2. С плк2 (Модбас адрес 2) читаем регистры (String input) с 20 до 39
    3. На плк3 (Модбас адрес 5) они попадают автоматом (String output), т.к. они находятся на одном Модбас мастер и адреса регистров такие же с 0 до 39.
    Еще один момент: как только я Stringам присваиваю какие-либо имена, то при компиляции появляется ошибка 3729: неверный тип String[79] по адресу ххх... ххх - адреса переименованных стрингов, исключая первый.
    Как мне к ним обращаться?
    Последний раз редактировалось JIexa21; 14.02.2012 в 10:24.
    Что-то представители Овена упорно игнорируют тему...
    Я конечно уже разобрался почти со всем, но есть пару вопросов и на них хотел бы получить вразумительный ответ, т.к. от этих ответов зависит будет ли вообще овен в этом проекте или нет.
    1. Как узнать идет ли работа с Modbus (в конфигурации плк)?
    2. Как включить или выключить работу этого самого "аппаратного modbus"?
    Это штука или это Вы напоследок возмущаетесь таким образом? Проверяется просто, нужно на подключенном устройстве изменить регистр и в конфигураторе посмотреть соответствие. Удалите модбас из конфигуратора и таким образом отключите его
    У меня 3 устройства модбас и два не модбас. Если я хочу опросить "не модбас", то мне надо быть уверенным что контроллер в данный момент не занимает порт. И если я его занял опросом "не модбас" устройств, то мне надо отключить этот аппаратный модбас программно, чтобы пока я не закончил опрос "не модбас", контроллер не полез его дергать.
    Теперь смешнее и похоже на шутку?
    Пробую программировать с использованием UNM.lib, но это такая муть, что вообще не известно как это будет работать... Контроллер постоянно отлетает от отладчика или вообще самопроизовольно встает в стоп. БАТТОН ПОДКЛЮЧЕН!!! - специально выделяю, чтобы не начали мне втирать что у меня из-за него ничего не работает.
    Да, и пока не встал, в статистике все нормально и красиво...
    Последний раз редактировалось JIexa21; 20.02.2012 в 15:28.
    для того чтоб модбас работал по команде через конфигуратор есть описание в документации. Не знаю про UNM.lib не приходилось использовать, с протоколом модбас есть библиотека modbus.lib, к ней есть примеры на форуме
    capzap, вот когда поработаешь с UNM и тем набором устройств (даже хотя бы с двумя разнотипными), то милости просим, а пока спасибо за абсолютно бесполезный комментарий.
    Походу такой задачи еще никто не решал.
    И, кстати, в примере с UNM уже нашел глюк - Read Holding Register независимо от результата, всегда возвращает в Error код 11.
    организация этапной передачи данных не зависит от библиотек и протоколов,жаль что Вы этого не поняли, успехов
    Примеры в студию! А то болтать все горазды.
    Насчет понял или нет, это как бэ не вам судить. И тем более, судя по тому что вы тут мне писали, вы даже не понимаете про что я.
  1. По организации ввода-вывода
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 14:06
  2. ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    от Vovaer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:23
  3. Pcl 63 и модуль ввода\вывода мк110-4дн.4p
    от Jonikk в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 14:04
  4. Адреса ввода/вывода
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 12:35
  5. память ввода/вывода
    от вопрос в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:37
