Сообщение от
candoliza
добрый день!
я пишу программу на ST.
мне неясно,
1) где присваивать переменным их значения (как в паскале перед основным текстом?),
2) в разделе var есть var_input и var_output. если у меня одна функция входная - У, вторая выходная - U, а остальные - это коэффициенты, к-рые зависят от той и той, в принципе, мне создавать 3 var: input, output и просто var или только 2, или всего один?
3) может ли вообще тело моей программы состоять только из операций присваивания вне какого-либо цикла?
4) и последний вопрос, самый важный, в конце я получаю конечную формулу для U. как мне просмотреть её значение?
т.е. грубо говоря, мне надо как в маткаде, присвоить значения переменным, на их основе записать формулу и получить значение этой формулы.
5) и не могу разобраться, как проверить программу на ошибки.
заранее огромное спасибо за любую помощь и совет.
