Последний раз редактировалось DENIS_NAUM; 07.02.2012 в 14:52.
Еще плюс ПЛК100, например. Или СПК207 вместо ИП320
Необходим ПЛК - панель не умеет "дозваниваться".
Я насколько понял, это решение применимо при проводном подключении (без участия модемов)?
приведенная схема не рабочая.
На диспетчерском пункте удобнее ставить компьютер.
кроме того, задайтесь вопросом, как часто вы будете опрашивать объекты?
А если авария? Как ПР сообщит о превышении максимального уровня например или о затоплении?
Компьютер нужен для более серьезных проектов. В нашем случае управлять каждой КНС не надо. Только получать состояние входов и выходов ПР.
Не чаще чем раз в 5 минут.
Уровень будут отслеживать буйки установленные на разных высотах. Они подключаются к входам ПР, по ним будет организовано включение насосов перекачки силами самого ПР. По поводу передачи АВАРИИ и ЗАТОПЛЕНИЯ вот что написано на сайте:
Модуль интерфейсный ПР-МИ485 позволяет производить подключение программируемого реле ПР110 к сети RS-485. Такая связка позволяет опрашивать состояния входов ПР110 и управлять дискретными выходами прибора. Кроме того имеется возможность считывать и изменять состояние 64-х внутренних переменных. Таким образом, появляется возможность контролировать состояния внутренних переменных, отслеживать выполнение алгоритма, а так же удаленно менять уставки, переключать режимы и т.п.
Например, пользователь может подключить панель оператора ИП320 и вывести на нее всю необходимую информацию.
Имеется в виду что панель подключается только к одному ПР или нескольким? Подключение выполняется только проводом, либо можно использовать GSM/GPRS модем?
Хочу нормально разобраться, ибо не исключено использование этого оборудования и на других проектах.
P.S.: Установка контроллера нецелесообразна по экономическим и эксплуатационным соображениям.
со всеми.
Без ПЛК только проводом.
Последний раз редактировалось lara197a; 07.02.2012 в 16:30.
Спасибо. Теперь все понятно.
Сори,я описался исправил
