Здравствуйте!
Есть БП60Б-Д4. От сети 220 напрямую работает. Через бесперебойник FSP EP-650 в режиме работы от сети работает. Но в режиме питания от батареи (если был переведён из режима работы от сети) остаётся работать один раз из 5 примерно. Другой такой же БП работает стабильно. Но если включить бесперебойник сразу на питание от батареи, стабильно не стартует ни один.
Напряжение на выходе бесперебойника при питании от батареи - примерно 170 вольт. Но по паспорту блок должен начать работать от 90? Есть ли ещё какие-то ограничения на входное сетевое напряжение для блока, скажем, именно синусоида на входе (не факт, что бесперебойник её даёт)?
Гарантийные ли это случаи?
К сожалению, автотрансформатора (или других напряжений ниже 220 В) под рукой нет, чтобы проверить работу от сети при пониженном напряжении. Осциллографа тоже, чтобы посмотреть частоту и форму.
Ответить с цитированием
