Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как покороче
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    По умолчанию Как покороче
    Всем доброго дня!Осваиваю язык ST подскажите если не трудно как покороче написать следующее2012-01-30_173447.jpg
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    Вы это серьезно ?
    10.04.2010
    956
    Серьезно что?Ну не силен я в st, в cfc я напишу любую прогу дня за 2-3,а теперь потребовалось изучить ST.
    Последний раз редактировалось жекон; 30.01.2012 в 19:13.
    лучше задачу описать чего хотите, а то вообще не понятно что именно в Вашем понятии сократить, к примеру
    d:=(time_vod+time_kis+time_kau)<>0
    это можно считать сокращением
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.01.2012 в 21:31. Причина: посыпаю голову пеплом
    10.04.2010
    956
    Покороче что-бы убрать временные пер-ные a,b,c,d,e я попробовал компилятор не пропустил,просто надо разобраться с скобками и присвоениями."а" не обнуляеться а сравнивниваеться с 0.
    d:=(time_vod+time_kis+time_kau)<>0;
    out:=SEL(NOT (stop AND regim_pp AND regim_r), FALSE, pusk AND d);
    вроде компилятору ругаться не на что
    10.04.2010
    956
    Вроде разобралься уместил в одну строчку
    SR1(SET1:=pusk AND NOT (time_vod+time_kis+time_kau = 0), RESET:=stop OR regim_pp OR regim_r , Q1=>work );
    все-ли правильно не знаю,но компилятор пропустил.
    Такие длинные условия плохо глазами читаются и совсем плохо комментируются, потом очень долго будете вспоминать что-же в этой строчке.
    Вполне нормально создать несколько переменных разных типов для промежуточных результатов и использовать их по сто раз в программе.
    читать потом удобнее, писать удобнее, при отладке можно заменить на другую переменную и увидеть промежуточный результат. размер проги меньше должен получиться хоть и текста вроде больше. ну и чем проще инструкция, тем быстрее она выполняется. В кодесисе я к сожалению не заметил в описаниях сколько стоит выполнение по времени той или иной инструкции в каком-то контроллере.
    Вашу длинную строчку компилятор разложит на кучу простых инструкций. По моему ваш первый вариант более правильный, чем то что вы сочинили с целью "упростить"
    по сути, времена выполнения инструкций можно взять и у сименса. Еще у сименса можно взять рекомендацию, как правильно заметил ВЕТЕР, использовать локальные переменные, вместо глобальных, обращение идет быстрее к объявленным переменным в ПОУ, чем к внешним переменным. Но все это касается крупных проектов, в простых это практически не заметно
