Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Trace Mode 6 + MB110-8AC
    По умолчанию Trace Mode 6 + MB110-8AC
    Здравствуйте мастера! Нужна ваша помощь в разъяснении адресов и регистров в TM6. Схема такая: модуль связи AC4 соединяется с ПК и MB110-8AC, к MB110-8AC на первый канал садится ОКСИ 5С-O2. При запуске конфигуратора М110 данные с датчика приходят на первый канал.
    Теперь нужно получить эти данные в TM6. Используется (com1), скорость (115200), базовый адрес прибора (16), канал прибора (1). В TM6 я в источниках создаю modbus - rin_float(4) с параметрами: Номер порта - 0х0, Адрес - 0xf, Канал - 0x0. В RTM создаю COM-порты с параметрами по умолчанию. Перетаскиваю rin_float(4) в RTM каналы, от туда в аргументы экрана, а после связываю все это с текстовым полем. В итоге после сохранения и запуска профайлера не каких данных я не получаю, в чем я ошибся?
    1. У меня были большие проблемы с АС4 под ТМ. Нормальную работу я так и не получил.
    2. Для нормальной работы с приборами ОВЕН (и не только) при считывании нескольких регистров подряд поставьте в свойствах СОМ порта Таймаут=100 RS-передача=30
    Нет не помогло. А с адресами у меня все верно и если я правельно понял, то для подключения еще одного датчика на второй аналоговый канал мне нужно будет создать второй rin_float(4) с адресом 0x10?
    период опроса 0 мс. Команда init возвращает ошибку "Принят недопустимы символ"
    Можно и так, но лучше воспользоваться каналом CALL.8 (см. Канал CALL.ChGroupReq )
    1. Выложите скриншот сетевых настроек модуля.
    2. Вы точно уверены, что АС4 подключился как СОМ1?
    3. Попробуйте прочитать ModbusTester-ом.
    Может здесь надо выставить 0х10, вместо 15
    насколько я помню шестнадцатеричную систему счисления f = 16 и начинается она с 0, но 10 я тоже на всякий случай пробовал ставить
    1. Номер канала должен быть 0х120, адрес 0х10.
    2. Для начала попробуйте считать регистр 0х120 скажем Modbustester-ом
    вот так мне удалось получить нужные показания тестером:
  1. Trace Mode 6 + трм-212
    от Андрей Котенко в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.07.2024, 16:58
  2. ТРМ 202 + Trace Mode
    от net_terminator в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 10:20
  3. OPC и Trace mode
    от nevii в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 14:19
  4. ИП-320 и Trace mode
    от alexx12 в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 16:11
  5. Trace Mode 6 и ПЛК 150
    от hawk в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 10:51
