Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Первая попытка программирования
    По умолчанию Первая попытка программирования
    Люди!
    Подскажите где ошибка.
    Какое выражение ожидает компилятор?
    1 ???
    Последний раз редактировалось nalnik; 27.01.2012 в 18:25.
    Прошу прощения, но не понял
    При компиляции возникает ошибка: Expression expected
    Что и где я не правильно сделал?
    Ая-яй. Посмотрите внимательно на порядок выполнения команды. 1 операция начинается с конца.
    Либо вручную переназначьте порядок выполнения операций, либо воспользуйте опцией контекстного меню "выставить последовательность команд согласно потоку данных" (как-то так звучит)
    Можно поставить вопрос по другому?
    Приведите пример кода в CFC:
    если бит а равен 1 или бит b равен 1,
    присвоить переменной d значение 5.
    Спасибо за терпение.
    Убери С оно не надо ---Правой кнопкой мыши, потом -левой ПОРЯДОК -- В СООТВЕТСТВИИ С ПОТОКОМ ДАННЫХ И откомпелируй
    Последний раз редактировалось nalnik; 27.01.2012 в 22:54.
    nalnik, mikele, спасибо!
    Последний раз редактировалось Meshkov; 27.01.2012 в 23:07.
  1. примеры для программирования
    от ALEX474747 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 15.01.2026, 22:25
  2. примеры для программирования
    от РоманычЪ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 08:27
  3. примеры программирования
    от ilf в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:33
  4. Моя первая программа. Критикуйте
    от tolik777 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 08:28
  5. Начала программирования
    от mishutka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 14:31
