Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подбор оборудования для пресса-ламинатора
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    По умолчанию Подбор оборудования для пресса-ламинатора
    Здравствуйте Товарищи!!!
    Имеется китайский пресс-ламинатор , в составе две нагревательные плиты(тэны) с рубашкой охлаждения и вентилятор воздушного охлаждения.
    Управляет этим китайский приборчик , в уставках температура нагрева , время выдержки ( секунды , но необходимо до 5 минут),уставка температуры до которой идет охлаждение.
    Процесс : по стартовой кнопке (с фиксацией) включается нагрев , по достижению уставки , запускается отсчет времени температура поддерживается , по истечению времени нагрев отключается , включается охлаждение - запускается вентилятор и подается сигнал на включение насоса циркуляции охл.жидкости(опционно), по достижению уставки охлаждения все выключается ,подается звуковой сигнал . Датчик температуры 1 и , соотв. канал нагрева тоже 1.Датчик -термопара.
    Я хочу заменить китайский прибор , и добавить еще один датчик температуры и канал управления(чтобы устанавливать и поддерживать на каждой нагревательной плите температуру).
    Это можно легко реализовать на ПЛК-150 и панели СМИ-1 , но нужны еще варианты (дороговато) .
    Что можете порекомендовать из оборудования в плане ТРМов.
    12,157
    думаю можно использовать ПИД регуляторы (ТРМ) совместно с реле ПР110 и панелью ,для задания времени .По цене сами считайте .
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    А,панель , цеплять к чему???
    12,157
    к ПР110 через ПР-МИ485
    Можно и без панели - через двоично-десятичный переключатель ,подключенный к ПР110.У меня сейчас так задается длина материала ,для резака .3х разрядный переключатель задает 0т 0 до 999см .А у вас время от 0 до 999сек получится
    Ельцов Андрей
    Гость
    Посмотрите, может Вам ТРМ501 подойдет.
    Хотя получится сборная солянка.
  1. подбор оборудования
    от Радик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 19:25
  2. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 06:35
  3. подбор оборудования
    от maks77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 04:27
  4. подбор оборудования
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 21:37
