Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Возможности СИ30 или ПЛК160 работа с энкодером
  1. #26
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Там вообще счет в одну сторону
    не один такой стан заказывали переделать. При резе, чтобы не замять кромку, метал нужно хоть на долю мм. назад отдёрнуть до момента как нож вверх пойдёт и естественно учесть на сколько назад отъехали. При возникновении аварий, метал иногда приходится немного туда-сюда в ручном режиме гонять, и если энкодер только в одну сторону считает... ужас.
    Для очень простых станков контроллер вообще не нужен, достаточно инвертора с встроенным контроллером и поддержкой энкодера. Как минимум два таких инвертора есть (разных производителей).
    Цитата Сообщение от shemyakov Посмотреть сообщение
    И спрос на их линии есть, т.к. Аналоги даже Китайцы еще не выпустили!
    Линия гнет профнастил высотой 75 мм и длинной до 16 метров
    так называемый самонесущий профиль, в основном используется для перекрытий ( навесили, раствором залили, получился пол) или на крыши для всяких ангаров или цехов. В Китае и России такие станки делают, но удачных и нормальных очень мало, высокий профиль дорогая и сложная задачка для конструкторов. Для электронщиков может быть дополнительной проблемой, из-за высоких нагрузок и большой длины самого стана, такие станы иногда разделяют на два-три привода, что-бы упростить и разгрузить цепи на валах.
    Последний раз редактировалось BETEP; 21.01.2012 в 16:04.
  1. ПЛК110 - Отмер длины энкодером.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 01:33
  2. Возможности SCADA
    от Иван_Хабаровский в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 21:32
  3. возможности плк110 р-м
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:46
  4. возможности OPM v1.2
    от Михаил_А в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:11
  5. возможности трм 133
    от Сергей Петрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 10:45
