Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Работа реле уровня САУ-М7 в бассейне. Предложение.
    По умолчанию Работа реле уровня САУ-М7 в бассейне. Предложение.
    Недавно перешли на использование реле уровня САУ-М7Е и датчика ПДУ (устанавливается в скиммере) для автозаполнения чаши бассейна. При использовании данных реле появились вопросы и предложения:
    1. Есть ли возможность получить задержку в реле уровня на срабатывание клапана при волнообразных колебаниях воды, при использовании одного датчика ПДУ?
    2. Предусмотреть защиту от залипания датчика - выключение клапана при продолжительной работе несколько часов (для защиты от переполнения)?
    Есть ли такие решения у "ОВЕН" в других реле уровня или их можно внедрить в САУ М7?
    Кто и как использует данные реле в бассейнах?
    И по датчикам ПДУ: возможно ли разработать "ОВЕН" штатное крепление датчиков ПДУ на стенку, с возможностью изменения высоты установки.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Эту задачу можно решить на ПР110. Алгоритм работы создается пользователем с применением функциональных блоков -триггеры, счетчики, реле времени, элементы булевой логики...
    ПДУ2.1 изготавливаются с удлинением до 300,500,1000 мм
    12,158
    Тем более ,подобные задачи не однократно решались на ПР и имеются в теме "области применения ПР".
    Спасибо за ответы! Возьму на пробу ПР110.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 10:54
  2. Регулировка уровня воды в плавательном бассейне
    от Контактор в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 10:35
  3. предложение к разработчикам
    от Дмитрий Альбертович в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:24
  4. предложение!!!
    от Алексей Кириченко в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 23:38
  5. предложение
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 10:56
