Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ошибки данных в RS-485
antonsaitov Ошибки данных в RS-485 28.12.2011, 14:32
    По умолчанию Ошибки данных в RS-485
    Здравствуйте!
    Создал соединение по сети RS-485 (АС-4 <---> 5 x ТРМ251), использовал нормальный кабель КИПЭВ, длина 56 метров, соединение приборов последовательное, на конечном приборе A и B зашунтировал резистором 120 Ом, в АС-4 выбрал согласующий резистор 120 Ом.
    Решил проверить качество связи с конечным прибором через конфигуратор, количество ошибок 5-20 из 117 параметров, бывает, что проходит опрос без ошибок.
    Посмотрел осциллографом - вроде импульсы ровные без емкостных выбросов.
    Так вот вопрос вот в чем, какое кол-во ошибок считать нормальным? Понимаю, что при опросе через OPC сервер будет повторно опрашивать при ошибке.
    С Уважением,
    Антон Саитов.
    Я сначала засомневался! Еще не ясно какие имено ошибки? Таймауты или неверный CRC или что? Но, если бывает опрос проходит нормально, то скорее это проблема конкретно последнего прибора. У меня МКЭШ 2х0.75 экран+заземление - 450 метров и на нем около 30 различных приборов (ТРМ-138, ТРМ-202, ТРМ-210, ТРМ-200) обмен без ошибок (просматривал лог - даже перезапросов нет), правда, скорость выбрана 19200.
    Ошибки такие -- Потеря начала посылки, ошибка в контрольной сумме ответа.
    Как можно сделать лог запросов-ответов?
    Вариант1: Уменьшить таймаут на приборе.
    Вариант2: Увеличить таймаут в конфигураторе.
    Я работаю через OPC OWEN - в нем можно включить лог с выгрузкой в файл.
  1. ТРМ974 код ошибки u33
    от ivleon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2017, 07:55
  2. ошибки в программе
    от Lex2aa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:08
  3. Ошибки В кодесис
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 15:20
  4. Ошибки в CoDeSys
    от Руслан2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 12:31
  5. ошибки в архивах
    от Volder в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 11:35
