Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос о загрузке ПЛК
    По умолчанию Вопрос о загрузке ПЛК
    Уважаемые форумчане, у меня возникла проблема:
    ПЛК-100 нормально отработал около 3 лет но недавно стал очень медленно загружаться. После включения очень долго думает (до 10 минут) прежде чем оживает. Перезагрузка программы не помогла. Что можно сделать?
    Если ПЛК100 на 24 вольта, то обязательно посмотрите на нижней плате кондёры. У меня уже более десятка ПЛК100 стоят с перепаяными кондеями :-)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Замерьте остаточное напряжение на аккумуляторе при выключении питания. Предварительно ПЛК должен простоять 4-6 часов включенным.
    Замена решит проблему? К сожалению аппаратура в другом городе и нет возможности что то проверить.
    Кстати проблема с ПЛК100-24.К-М, а вот ПЛК100-24.K-L работают нормально.
    Это только одна из возможных причин.
    Думаю попросить тестером напряжение замерять не такая большая проблема?
    Между указанными Вами контроллерами нет абсолютно никакой разницы, с аппаратной точки зрения.
  1. виснет при загрузке проекта в плк
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 17:53
  2. как откл.панель при загрузке плк
    от Makar в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 11:00
