Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Зависание ПЛК 154. Нужен совет.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию Зависание ПЛК 154. Нужен совет.
    На объекте установлен ПЛК 154 в связке с СП270 и модулем МДВВ.
    Управление насосами (дискретные и аналоговые сигналы на преобразователи частоты). У заказчика периодически происходят переключения по вводным фидерам. Два раза после очередного переключения переставали поступать аналоговые сигналы на ПЧ (задание опорной частоты, выход ПИД-регулятора). Программа работает, все дискретные сигналы отрабатываются, как положено, данные с панели тоже проходят нормально. Нет только аналогового. Используется ПИД-регулятор из библиотеки Util.Lib. После перезапуска контроллера (кнопкой Reset), всё приходит в норму. Модуль Button в программе есть.
    Кто-то сталкивался с подобной проблемой ?
    Надо смотреть программу, и прохождение сигналов в ней.
    Можно грешить на помеху, но аналоговые входы при тестировании показали себя достаточно надежно.
    Привет SMK1635 давненько не общались.
    Есть 100% гарантированно рабочий вариант - поставить внешний модуль аналогового входа.
    P. S. Лично мне аналоговые входа на ПЛК15х почему-то не понравились, что-то внутри меня не позволяет пользоваться ими.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    19.06.2009
    Киев
    120
    Согласен, Gans!
    Последний раз редактировалось ksn33; 22.12.2011 в 18:03.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    [QUOTE=Gans;74542]Привет SMK1635 давненько не общались.
    P. S. Лично мне аналоговые входа на ПЛК15х почему-то не понравились, что-то внутри меня не позволяет пользоваться ими.[/QUOT]
    Привет Gans. Извеняюсь за задержку, но два дня сидели без света.
    Спасибо за совет. Попробую внешний. Только зелёное домашнее животное душит целый модуль тратить на 3 аналоговых сигнала.
    Последний раз редактировалось smk1635; 24.12.2011 в 19:50.
    10,571
    Вроде легко можно из аналоговых входов сделать дискретные, где то в документации такое было
  1. Нужен совет в ST.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 15:31
  2. Нужен совет
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 22:05
  3. нужен совет
    от тимик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 07:42
  4. нужен совет!
    от japanN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 09:11
  5. Нужен совет.
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 19:39
