Помогите, пожалуйста!!
У меня возникла проблема с выбором (пуск\остановка) программы при помощи операторской панели. Суть задачи в том, что бы оператор при помощи панели ИП320 мог выбрать один из режимов работы оборудования.
Я создал 4 программы, которые должны управлять оборудованием, в зависимости, какая программа выбрана. Одна из программ должна работать постоянно, а остальные остановиться. Пробовал решить эту задачу при помощи Конфигуратора задач (Task Configuration), но получилось только на половину - задачи стартуют "по событию", но при окончании "события" - продолжают работать. И получается, что раз запустил и остановить невозможно. Мне нужно, что бы при нажатии на соответственную функциональную клавишу (ФК) ИП320 начинала работать соответственная программа в ПЛК150, а остальные останавливались, при нажатии на другую ФК запускалась следующая программа, а предыдущая останавливалась.
Буду очень благодарен. Может эту задачу можно решить как-то по другому.Подскажите кто с таким сталкивался.
Ответить с цитированием
