Задача связать по 485 ПЛК100 и насосы BT100. Протокол там свой.
Использую библиотеки SysLibCom и ComService, настраиваю COM0. Язык ST, CoDeSys 2.3.
Подряд запускаю функции записи и чтения SysLibCom. При этом пакет управления в прибор отправляется нормально, а ответ приходит только несколько последних байт пакета. То есть похоже ПЛК не успевает переключиться с передачи на прием.
Если это проблема софта, то существуют ли другие библиотеки работы с портом, более быстрые?
Ответить с цитированием
