Спасибо!
Буду делать!
Спасибо!
Буду делать!
Задал вопрос и в ИНСАТ по поводу отправки СМС на короткие номера например 111 . Нет ответа не положительного не отрицательного (молчат).
Пробовал и в последней версии 3.9 не отправляет . Получен счет на PRO версию для того чтобы отправлять CMC на объекте .
Знать баланс важно ,что бы не пропустить отсутствие денег на Сим-карте . Оплачивать , а потом ждать обновления ????? .
Что делать ???? Может быть есть другое решение получения баланса сим-карты в проекте не только с коротких номеров (проект на стадии завершения )??????
Проблема проявилась. Мы с ней разберемся, и ответим.
Работаем (создаем проект) в windows 7 (32) , но у заказчика желание использовать ноутбук (новый ) естественно там будет windows 10 .
Лицензия куплена будет на 3.9 . Проблем не будет ??????? При переносе проекта на ноутбук с windows 10 .
На Windows 10 все работает нормально.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня не работают тренды. Я совершенно не понимаю в чем дело. Переменная в дереве системы (тэг ОРС), привязана к переменной в дереве объектов. Создан тренд объекта, на него помещена эта переменная. Запускаю исполнение в режиме отладки. Меняю тэг на стороне ОРС сервера - вижу в Скаде, что он меняется и в дереве системы, и в дереве объектов. На трендах все по нулям. Признак качества смотрю на стороне ОРС сервера, на стороне Скады - все Ок. Однако если руками ввожу значение (что в тэг системы, что в тэг объекта) - значение сразу появляется на тренде. Я уже всю голову сломал - не понимаю.
Разобрался. Спасибо.
Уважаемый SCADAMaster !
Что за проблема с ОПС сервером Овен: останавливаю его, не успеваю внести изменения в его конфигурацию - он запускается.
И ещё, у меня проблема пропуска импульсов Мастерскадой, т.е. ОПС сервер Овен фиксирует входной импульс при считывании битовой маски МК110-8Д, а на входе Мастерскады несколько импульсов могут и потеряться.Посоветуйте, где копать? Как вариант решения проблемы выделил импульс из счётчика соотв. входа. Стало лучше, потерь не заметил, но всё же интересно, эти пропуски - это нормально? Период следования входных импульсов уменьшал до двух секунд. Что не так делаю?
С первым вопросом, самопроизвольный запуск ОПС сервера Овен, разобрался: сам он запускается, если Мастерскада в режиме исполнения.
А вот по поводу пропуска импульсов пока нет. У людей, которые делали проекты на Мастерскаде, были такие проблемы?
С уважением.
