Страница 64 из 765 ПерваяПервая ... 1454626364656674114164564 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #631
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    573
    Здравствуйте, хотелось бы узнать, в Universal Modbus OPC я прописал все теги для МДВВ, параметры ком порта я там прописал точно такие же как и на приборе, конфигуратор его находит, драйвер Овена 485 его находит, почему Модбас не видит??
  2. #632
    Цитата Сообщение от Andrei1401 Посмотреть сообщение
    У меня такой вопрос. Имеется показание некого уровня и регулятор. Можно ли сделать так чтобы при нажатии на показания уровня выскакивало окно которое выскакивает при нажатии на регулятор?
    Можно. Просто вытащите на мнемосхему окно с нужным вам окном, через свойства кнопки сделайте ее прозрачной и перекройте ваш индикатор уровня. При щелчке по нему теперь будет открываться окно.
  3. #633
    прибор настроили на работу по Modbus?
    Проверьте правильность всех параметров связи - адрес, скорость, четность и т.д. После конфигурирования нужно обязательно отключить устройство от сети и включить заново - только в этом случае настройки применяются.
  4. #634
    Спасибо помогло
  5. #635
    17.12.2011
    Армавир
    573
    Посмотрите пожалуйста, у меня правильны настройки, потому что не находит.
    Последний раз редактировалось Сема; 29.03.2013 в 14:58.
  6. #636
    Подскажите пожалуйста как отображается на мнемосхеме массовый расходомер, ну или обычный. Если у кого есть выложите пожалуйста картинку.
  7. #637
    Настройки вроде как правильные.
    После настройки и применения настроек в конфигураторе, нужно закрыть конфигуратор и обязательно отключить прибор от сети, а затем включить снова. Вы это сделали?
  8. #638
    Добрый день, такой вопрос... За точки в в программе МастерСкада считаются только связи с переменными опс сервера? (команды, расчеты, другие ФБ не считаются?)
  9. #639
    Ранее считались задействованные выходы ФБ, но начиная с версии 3.5 они более не учитываются (за исключением нескольких ФБ). Поэтому в автономном проекте итоговая лицензия определяется только связями с ОРС переменными.
    В сетевом проекте еще учитываются связи между компьютерами.
    У нас есть специальный раздел посвященный подсчету лицензионных точек:
    http://www.insat.ru/products/faq_sca...er_description
  10. #640
    Как в Master SCADA добавить OPS сервер другого производителя?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
