Естественно, когда вы с окна открываете окно, то это окно закрывается. Поэтому если нужно чтобы исходное окно осталось открытым, у открываемых должен быть режим "Новое окно"
Но почему тогда на втором экране не закрывается?
И ещё вопрос в догонку. Ладно. Если оставить метод с открытием новых окон. То как Оставить работать именно 3 окна и не плодить новых? Если ставить галочку закрывать окна при открытии то закрывается и окно на втором экране. Если ставить вызываемым окном одинаковый идентификатор это ничего не меняет.
Последний раз редактировалось fizikpsix; 14.12.2020 в 09:40.
Проявилось - посмотрим. Скорее всего ошибка.
Посмотрите вот этот режим:
https://insat.ru/blog/rezhim-listaniya-okon/
Проверьте сперва на тестовом проекте (на нашем например)
Коллеги, добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, какие нужно сделать настройки в тренде, помещенном на мнемосхему через "Палитра->Окна->Тренд", чтобы график отражался более адекватно? У меня происходит скачкообразное изменение уставки регулятора (в данном случае с 0 на 50), т.е. и график на тренде должен отрисовать скачкообразный процесс, но в реальности он изображает линейное нарастание уставки. На прикрепленном рисунке красными стрелками обозначено как график процесса отображается сейчас, а синими - то как он должен отображаться на самом деле (я сам его уже на скрин-шоте дорисовал).
Спасибо! Попробую
Нет. Нужно у архивируемого параметра на вкладке Архив, поставить флаг "Моделирование ступеньки".
Посмотрите документацию "Архивы MasterSCADA"
https://insat.ru/products/?category=1525
В особенности - последняя глава с рекомендациями по настройке.
Подскажите - возможно ли как то сделать групповое управление кнопками?
Есть порядка 20 кнопок с фиксацией (Команды). Необходимо добавить кнопки включить все и выключить все.
Через действия.
Команда, типа дискретный - действие - Присвоить. Присваивайте 1 или 0
Ну или скриптом
Добрый день
возможно ли создание выпадающего меню в masterscada имеющимися средствами?
