Показано с 1 по 8 из 8
Тема: нужен совет по непроточному парогенератору
    По умолчанию нужен совет по непроточному парогенератору
    Здравствуйте!
    Помогите с подбором,задача такая:контроль за температурой,коптроль за
    уровнем воды,возможность плавно регулировать мощность тэна.
    Алгоритм примерно такой:
    1.В ёмкость заливается вода
    2.включаем тэн 100%
    3.при выходе на рабочий режим мощность тэна снижаем до нужной25-75%
    производительности по пару (можно в ручном режиме).
    4.ну и контроль:вода-критический уровень-полный стоп
    температура-выше заданной-полный стоп.
    Как то так.
    10,664
    в общем этим занимается ПИД-регулятор, детали зависят от Ваших возможностей.
    На каком оборудовании Вы собираетесь работать
    Здравствуйте!
    Хочу всё сделать на базе овеновских компонентов.
    Скажу сразу чтобы не умничать,так как сам не понимаю
    кроме фаза-ноль,плюс-минус, прошу рассказать на пальцах
    если не трудно.
    Заранее спасибо.
    10,664
    тогда зависит все от Ваших финансовых возможностей, вот две позиции которые решат такую задачу
    http://www.owen.ru/catalog/96487519
    http://www.owen.ru/catalog/94710137
    не гарантирую что это оптимально, а куда Вам деваться
    25.03.2011
    Санкт-Петербург
    30
    Для управление ТЭНом попробуйте ТРМ101 с выходом на твердотельное реле и соответствующее твердотельное реле и радиатор.
    http://www.owen.ru/catalog/52943674
    На нем задачу (нагрев) можно решить идеально. А контроль уровня - согласен с capzap -САУ М7.
    10,664
    идеала не бывает, возможно захочется в будущем измерять характеристику пара, а у Вас одноканальный прибор, еще один приобретать или сразу иметь 2-х канальный? (за те же деньги)
    Всем спасибо за советы.
    Но вопросы остаются.Если беру ТРМ202-два канала:
    первый канал-контроль емпературы.
    второй- контроль уровня(возможно ли?)
    Как реализовать полный СТОП и плавную регулировку тэна
    10,664
    по поводу плавной регулировки, почитайте про БУСТ-ы и БКСТ, а полный стоп в том качестве, в котором указываете, касательно ПИД-регулирования у Вас не случится
  1. Нужен совет в ST.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 15:31
  2. Нужен совет
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 22:05
  3. нужен совет
    от тимик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 07:42
  4. нужен совет!
    от japanN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 09:11
  5. Нужен совет.
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 19:39
