Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Лабораторный стерилизатор
    По умолчанию Лабораторный стерилизатор
    Нужна помощь. Имеется автоклав-стерилизатор, из автоматики лишь установленные на нем электроконтактный манометр и кондуктометрический датчик сухого хода.
    Задача: Подобрать оптимально-минимальный комплект оборудования позволившего запустить после консервации в работу стерилизатор. Требования: поддержание давления в рабочем диапазоне и защита от сухого хода.
    Мое решение: Для защиты от запуска без воды думаю установить БКК1, подключив к одному из его каналов имеющийся кондуктометр.датчик. Соответствующим выходным реле БКК1 осуществлять разрыв цепи питания стерилизатора.
    Для поддержания давления в заданном рабочем диапазоне, наверное стоит оживить систему с уже вмонтированным эл.конт. манометром, докомпоновав систему релюшкой и пускателем.
    Очень важно мнение специалистов!
    12,150
    вполне достаточно одного ПР110 и пускателя.
    на сколько смог разобраться, для реализации на пр110 необходим еще комплект для программирования, а также время на освоение программного обеспечения (ранее не работал с ними). К тому же, в моем случае, пр110 будет использоваться на 2% своего функционала. Опять же, для решения вопроса с сухим ходом все равно необходим блок согласования БКК1. Правильны ли мои суждения?
    12,150
    Комплект программирования -Овен лоджик есть на сайте .Проект сделаю вам за 1час в теме -области применения ПР110,пока вы изучаете .ПР110 дешевле БКК .Если это вода ,то можно на прямую контакты датчика подключить к ПР110 (24вольта) .кроме того много функционала не бывает.Можно взять ПР110 с часами и включать(выключать) прибор по времени .Можно организовать диагностику ,индикацию ,гистерезис(задержка) .....
    Спасибо. Обязательно отпишусь как только определюсь. А входы пр110 и кондуктометрический датчик точно согласовывать не нужно будет, работать будут в воде. Хотя в описании на ПР110 по входу указано - логическая единица = 9...27В (3,5...9мА), что там будет твориться с учетом неизвестно какого сопротивления воды?
    12,150
    Воду будет различать запросто(если не дисцелерованная ) ,ставил даже штыри в почву и то различает сухо-мокро.
    Смотрите первый вариант стерилизатора в областях применения ПР110.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.11.2011 в 16:16.
  1. лабораторный стенд на базе плк 154
    от Imperius в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 21:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 16:00
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 22:44
