Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Расчет времени восхода и захода солнца
    По умолчанию Расчет времени восхода и захода солнца
    Может кто заморачивался с этим? Цель использования - управление освещением. Нашел какой-то код расчета, но это для php http://www.ab-log.ru/smart-house/linux/sunset
    Фирма Овен - заморачивалась
    Есть такой приборчик - УТ1. В нём это реализовано.
    это я знаю... У Евроавтоматики тоже есть астрономическое реле. Правда надо это реализовать на ПЛК. Понимаю что это бред, но это не моя инициатива((( Я хотел сделать через фотодатчик, но заставляют делать мартышкин труд (ради галочки перед высоким начальством).
    Можно и так. В новой версии V3.21 CALENDAR_CALC дает восхода и захода солнца по местному времени.
    спасибо, погляжу)
    возможно ли это реализовать если программа управления освещением написана на языке LD в codesys v. 2.3.9.30?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    да, возможно
    как? можно пример или ссылку
    12,153
    И мне бы примерчик на ФБ(кодесис) или алгоритм хотя бы .А уж где (на чем) применить я бы нашел
  1. О времени
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 14:12
  2. как использовать энергию солнца?
    от Виктор.К в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 09:37
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:42
  4. Расчет crc16 на PIC16F877
    от Дмитрий777 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 18:12
  5. Master SCADA расчет
    от kanava в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 11:12
