Показано с 1 по 1 из 1
Тема: подключение ТРМ148 к TraceMode
Древовидный режим
    По умолчанию подключение ТРМ148 к TraceMode
    Доброго времени суток!
    1. Подскажите пожалуйста как подключить ТРМ148 через ОРС сервер для приборов ОВЕН RS485. На комьютере установлена Windows XP Prof SP3, надо читать и записывать переменные контроллера в ТМ 6.07.7
    Создаю экран, переменную, привязываю ее к каналу и затем в слое источники приемники создаю тег переменной через ОРС и перетаскиваю его на канал в слое система. При запуске профайлера значение читаемое из контроллера на экране равно нулю и сам ОРС сервер не отображается в диспетчере задач.
    2. Если же пользоваться встроенным драйвером, то вроде работает, но не понятно как считать значения измерителя (2го и 4го), уставки и настроек ПИД регулятора. Может какой мануал по этому поводу есть?
    если в графе "дополнительно" пишу "rEAd", то отображается первый измеритель. Как забрать значение со второго не понятно. К уставке и настройкам даже близко не подошел.
    Тыкните носом, что почитать по этому поводу. Или объясните, почему не работает OPC. Заранее благодарю!
    Последний раз редактировалось snmx; 12.11.2011 в 17:56.
  1. TraceMode 6.ПЛК 150. Modbus RTU
    от grimsun в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 17:22
  2. СП270+TraceMode
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 13:43
  3. ТРМ 151 и TraceMode 6
    от Taburet в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 18:41
  4. Связь TraceMode и ПЛК
    от L@Nser в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 13:32
  5. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
