Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как связать выходные переменные в ST-скриптах?
    По умолчанию Как связать выходные переменные в ST-скриптах?
    Столкнулся со следующей проблемой: есть два ST-скрипта.
    В первом формируется значение логической переменной, исходя из различных условий. Во втором скрипте нужно считать это значение, и после выполнение определенных действий изменить его.
    Никак не пойму как сделать чтобы в ST-скрипте, переменная была и входящая, исходящая и при этом её можно было связать с выходящей переменной из другого скрипта?
    Для этого можно объявить переменную в секции var_in_out
    Тогда переменная будет и в группе входов и в группе выходов
    Спасибо большое, все получилось!
    Подскажите, как реализовать следующее:
    Есть 2 ST скрипта.
    1-ый скрипт -
    VAR_INPUT
    TV_Start:BOOL;
    TV_Stop:BOOL;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    TV_MainRejim: INT;
    END_VAR
    IF TV_Stop THEN TV_MainRejim:=0; END_IF;
    IF TV_Start THEN TV_MainRejim:=1; END_IF;
    END_PROGRAM
    2-ой скрипт -
    VAR_IN_OUT
    TV_Main_Rejim: INT;
    IF TV_Main_Rejim = 1 THEN
    ...Тут выполняется некая последовательность действий..
    TV_Main_Rejim:= 0;
    IF TV_Main_Rejim = 0 THEN
    END_PROGRAM
    Далее я связываю входа и выхода переменной TV_Main_Rejim, так, что выход с первого скрипта идет на вход второго, и выход со входа второго идет на вход первого.
    Но после присваивания TV_Main_Rejim значения 1 в первом скрипте, во втором скрипте выполняются все действия, но значение TV_Main_Rejim продолжает быть равным 1! Как это исправить? Значение TV_Main_Rejim должно стать равным нулю!
    Помогите пожалуйста!
    Последний раз редактировалось Alexey Star; 15.12.2011 в 13:35.
    Приложите сюда или вышлите на support(собака)insat.ru пример проекта в котором проявляется указанная проблема.
    Отправил проект вам на support
  1. выходные реле в плк150
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 12:45
  2. выходные сигналы укт38
    от Евгений64 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 20:14
  3. Выходные реле ПЛК 150
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 10:54
  4. Как в CoDeSys связать переменные с Ип-320
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 07:15
  5. ПЛК-150 ТРМ-138 выходные реле
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:41
