Недавно обновляли прошлогодний проект на ПЛК110-220-60.Р.М (буквально пару таймеров время скорректировали) стали заливать, загрузочный проект не заливается, виснет на позиции 4982. То же самое с загрузкой исходного проекта. Кстати после зависания связь с контроллером пропадает. Вернулись к первоначальному варианту - все то же самое, т.е. дело явно не в проекте, он год почти отработал.
Нашел в форуме тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=6204 по указанному там алгоритму таки залили в контроллер программу, но начались какие-то чудеса, в частности ни в какую не работал один RTriger.
Начал ломать голову. Появилось два варианта: битый контроллер и что-то не так с CoDeSys. Контроллер перепрошили до 2.14.0 с форматированием памяти. Попробавали, все то же самое. Переустановил CoDeSys на ноутбуке, не помогло.
Сняли контроллер, привезли в офис. Там попробовали залить проект в такой же новый контроллер. И там проблема повторялась. Т.е. вариант с контроллером отпал на 100%. Решили попробовать поставить вчера появившуюся версию CoDeSys 2.3.9.31, не помогло. И только тогда решили отккатиться назад на 2.3.9.26 версию. И о чудо все заработало.
Т.е. на лицо какие-то изменения в CoDeSys которые выводят из строя контроллеры :-)
P.S. Простые пустышки на последних версиях заливаются нормально, видать размер меньше 4982, а вот большие проекты....
Проект
Ответить с цитированием
