Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Управление фильтром очистки воды
    02.04.2009
    Нижнекамск
    5
    По умолчанию Управление фильтром очистки воды
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста подобрать оборудование для управления фильтром очистки воды.
    Исходные данные:
    установлено 4 затвора, два затвора для управления рабочим режимом, два затвора для промывки фильтра.
    1. Рабочий режим - задвижкой 1 регулируем расход, задвижка 2 полностью открыта, задвижки 3 и 4 закрыты.
    2. Промывка - задвижки 3 и 4 полностью открыты, задвижки 1 и 2 закрыты.
    Порядок работы задвижек:
    1. При выводе в рабочий режим - закрываем полностью задвижки 4 и 3 поочерёдно (если открыты, после промывки), открываем задвижку 1, открываем задвижку 2 полностью, задвижкой 1 регулируем уровень/расход.
    2. Промывка - закрываем 1 и 2 задвижки полностью поочерёдно, открываем задвижки 3 и 4 полностью поочерёдно.
    Можно-ли это орга низовать на ПЛК или другое?
    На данный момент используем ПКП1 и ручное упраление. Хочется всё это дело автоматизировать.
    Чуть подбробнее ТЗ если можно.
    Какие датчики, какие задвижки (типа КЗР, я так понимаю). Временные интервалы, когда работает, когда нет.
    Думаю надо смотреть или на ПЛК или на ПР110
    12,158
    Данный алгоритм легко организовать на ПР 110 .Нужно ли вам контролировать положение задвижек в крайних положениях и как это сделано сейчас .Что используете для управления задвижками ,особенно №1 .Чем контролируете расход?
    Ну из скудного ТЗ предположу:
    ПЛК 150
    6 дискретных входов на концевики задвижек.
    3 Дискретных выхода на задвижки 2,3,4.
    1Аналог выход - на позиционер задвижки 1.
    1 Аналог вход - обратный сигнал с позиционера.
    2 Аналог вход(или 485 или 232) сигнал с расходомера или другого прибора. что б знать расход.
    Ну а панель выбираете любую.
    02.04.2009
    Нижнекамск
    5
    Извиняйте за задержку.
    Для начала упростим задачу.
    Нужно заменить 4 прибора управления задвижками ПКП1 одним программируемым контролёром.
    Сейчас: на входе ПКП две кнопки - "Открыть"/"Закрыть" и вход геркона. На выходе два реле управления пускателями, три реле управление лампами сигнализации - задвижка "Открыта"/"Закрыта"/"Неисправность"
    ПКП отрабатывает сигнал с геркона - интервал между импульсами и количество импульсов, зависит от конкретной задвижки.
    При превышении интервала между импульсами предполагается, что задвижка клинит - останов задвижки.
    Количество импульсов - между полностью "Закрытым" и полностью "Открытым" положением. Движение (дожатие) задвижки при достижении крайних положений не допускается.
    Всё управление на данный момент вручную.
    Требуетс яорганизовать всё тоже самое на одном приборе (возможно с добавление модулей расширения).
    Так берите 110 на 32 входа-выхода и вперед, или вам програму написать?
    12,158
    Какой ПЛК ,тут ПР пару штук за глаза с импульсными то входами .Уточните только по количеству импульсов с геркона закрыто-открыто и какой у вас расходомер .На перспективу купите ПИ 485 и панель любую.Программу для ПР сделаю,для панели ПО закажите у HILIH (В курилке)
    Последний раз редактировалось rovki; 21.10.2011 в 21:25.
    Тоже вариант, и очень неплохой )))
    02.04.2009
    Нижнекамск
    5
    На перспективу купите ПИ 485.
    Может ПР-МИ485?
    12,158
    да ,опечатка
  1. ТРМ 133 , график обратной воды
    от rvk46 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 22:45
  2. уровень воды в котле
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 10:17
  3. регулирование температуры воды
    от бук в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 09:08
  4. си8+электронный дозатор воды
    от Enkhzorig в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 17:38
  5. регулировка температуры воды
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18
