Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ИП320 примеры
    По умолчанию ИП320 примеры
    Доброго времени суток!
    Прочитав прилагающуюся документацию к сабжу, слабо понял как с ним работать. Нашел на форуме тут примеры использования данной панели.
    Скачал.....
    Пытаюсь открыть проект CoDeSys говорит модуль.рут нот фаунд.
    Пишет что из 7 3 библиотеки открыты.
    В CoDeSys в конфигурации контроллера пусто.
    Кто в курсе как исправить?
    посмотреть под какой ПЛК написан проект и установить соответствующий таргет и после сообщения об отсутствии библиотек, появляется окошко с перечислением, их надо добавить в менджере библиотек
    Таргеты установлены утилитой. Т.е. когда проект новый задаю список всех контроллеров производимых овеном имеется в выборе.
    Или я что то не так понимаю.... или таргеты нужны той версии, в которой проект был написан?
    Примеры были обновлены под последний Target 2.10.
    Какой пример не открывается, что конкретно пишет.
    Если можно в цифровом виде и на plc@owen.ru - проверим.
    А где взять версию таргета 2.10?
    Тут вот 1.0.0.0
    http://www.owen.ru/soft/29331214
    может еще есть закуток какой, куда нужно заглянуть?
    В общем чайник я заварочный.
    Установил таргеты от ПЛК100 и все открылось.
    Еще библиотеки что с диском поставлялись скинул в папку библиотек CoDeSysa.
    Процесс пошел.
    Принявшим участие за участие большое спасибо.
  1. примеры для программирования
    от ALEX474747 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 15.01.2026, 22:25
  2. примеры для программирования
    от РоманычЪ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 08:27
  3. Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270
    от Kirill в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 15:52
  4. ПРИМЕРЫ
    от krokus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 12:47
