Доброго времени суток!
Столкнулся вот с какой проблемой, при реализации проекта была задача настроить связь 2-х приборов ОВЕН: МДВВ и МВА8 и с Trace Mode. Так вот, настроить связь так и не вышло, пробовал связать их как по Modbus так и создавал OwenRS485 группу, безрезультатно. Настройки МДВВ и МВА8 отличаются только в базовом адресе прибора, а так, как стандартно: скор.обмена: 9600, длина слов данных: 8, длина сетевого адреса:8, адрес прибора 16. Пересмотрел все темы обсуждаемые по этим модулям, ничего толкогого не нашел. прбовал связать через ОПС сервер, такая же безрезультатность.
Проект я думаю особого смысла нету выкладывать, там просто мнемосхема изображена. Например, для МВА8 при тестировании создавал новый проект в графическом представлении идентичный как в видеоролике на сайте Trace Mode "Приборы Овен ТРМ- учебный фильм по подключению приборов ОВЕН к SCADA TRACE MODE 6 через бесплатный драйвер.mp4". В источниках на каждый тест создавал переменые: либо Rin_Word, либо Rin_float, либо OwenRS485Group, настройки Rin_Word и Rin_float были идентичны(напр-р для входа 1): номер порта 0х3 (Com4), адрес 0х10, канал - были различные вариации, ни на одной ничего не показало.
Как все таки получить мне данные с этих модулей?) Как заставить работать их?
Буду очень признателен за помощь!
Заранее благодарю!
Ответить с цитированием
