Показано с 1 по 10 из 11
Тема: связь ПЛК и МастерСкада по RS485
    По умолчанию связь ПЛК и МастерСкада по RS485
    как настроить ПЛК 150 чтоб бы я смог мог увидеть , с помощью СКАДЫ, переменные из контролера ПЛК по порту RS 485
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=329 обратитесь к этому товарищу, он все делал по подробной инструкции
    Добавляете в PLCConfiguration Modbus (Slave), задаете нужный порт связи. Затем добавляете переменные.
    Для связи со SCADA используйте ОРС, например MasterOPC.
    В этой теме разбиралось как создавать конфигурацию MasterOPC под ПЛК
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11253
    ну понял , спасибо.
    а вот вопрос: с помощью Owen(master) или (Slave) можно ? Или только Modbus.
    Можно, но через Modbus гораздо проще.
    получилось . спасибо.
    методом тыка, с помощью OWEN MODBUS Opc сервера.
    с помощью одной Мастерскады записываю циферку в ПЛК по 485 порту, а по Ethernet другой Мастерскадой принимаю эту циферку.
    вы ответили, что через owen slev тоже можно связаться с ПЛК
    как это сделать, с чего начать.
    в сети ОВЕН 485 есь приборы ТРМ138 МДВВ и т.д. планирую подключить , туда и ПЛК. но....?????
    Нужно при помощи ПЛК имитировать какой нибудь приборв ОВЕН - например МВА, МДВВ.
    Подробнее к техподдержке ОВЕН
    Эти приборы имеют Modbus - лучше конечно остаться на нем.
    Вообще довольно странная схема. Может быть лучше опрашивать контроллер по Ethernet через Modbus TCP, а контроллер опрашивает остальные устройства по RS-485?
    Полностью поддерживаю
    [QUOTE=SCADAMaster;69345]
    совершенно справедливо подмечено.
    Ну а если у нас появится ещё один контролер с другим протоколом , что третью сетевую карту ставить?
    получается одна сетевая карта для ПЛК, другая для Ethermet и третья для устройство с другим протоколом ProfiBus DP.
  1. МастерСкада и MySQL
    от Сергей_К в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:04
  2. нестабильная связь ПЛК154-ИП320 по RS485
    от swg2you в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 18:08
  3. глючит связь плк150-мдвв (по Rs485)
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 09:17
  4. Связь ПЛК - ПК via RS485
    от shalex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:31
  5. Связь с модулями расширения по RS485
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 08:01
