Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ЕКОН134-нестабильная связь
    24.09.2011
    Питер
    13
    По умолчанию ЕКОН134-нестабильная связь
    Добрый день! При опросе приборов ОВЕН через преобразователь АС4 все работает стабильно, а через ЕКОН-134 появляются хоатичные сбои, т.е. например я считываю значение измеренного параметра 2 раза в секунду(на самом деле не зависит от периода запроса), с ас-4 проблем нет, а через екон-134 функция чтения иногда возвращает ошибку -106. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
    Banned
    10,664
    В отличие от TCP, UDP не гарантирует доставку пакета, поэтому аббревиатуру иногда расшифровывают как Unreliable Datagram Protocol (протокол ненадёжных датаграмм), это если говорить только про ЕКОН, а вообще каким протоколом пользуетесь и есть ли описание озвученной Вами ошибки
    24.09.2011
    Питер
    13
    протокол Овен
    а ошибка: ERR_INVALID_ANSWER (-106) принят неполный кадр, кадр содержит недопустимые символы либо ошибочные данные
    Banned
    10,664
    мне кажется это помехи в сети так влияют, а не сам прибор виноват
    24.09.2011
    Питер
    13
    У меня есть терморегулятор трм148 и rs-485-модуль ввода-вывода МДВВ и оба одинаково хорошо работают через usb->rs-485 и примерно одинаково глючат при работе через ethernet (пробовал и напрямую к компьтеру шнурком около полуметра и через свитч - результат один и тотже).
    Banned
    10,664
    пробовали ПК посадить на последовательный порт и проверить работу, чтоб исключить какое-нибудь вляние ЛВС
    24.09.2011
    Питер
    13
    вы имеете ввиду подключиться к прибору не через ethernet-преобразователь а напрямую через последовательный порт? если да то пробовал через преобразователь usb - всё работает без сбоев.
    Banned
    10,664
    нет, через ЕКОН, там же у Вас четыре последовательных порта, на одном приборы, на втором ПК
    24.09.2011
    Питер
    13
    а, я вас понял, сегодня попробую, о результатах отпишусь, спасибо!
    24.09.2011
    Питер
    13
    при связи через последовательные порты ЕКОНа всё работает без сбоев...
  1. Екон134
    от Александр Ч. в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 08:25
  2. нестабильная работа плк110-32
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 07:03
  3. нестабильная связь ПЛК154-ИП320 по RS485
    от swg2you в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 18:08
