Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Заземление
    По умолчанию Заземление
    Чем обусловлено отсутствие заземления на Овеновских блоках питания и основной массе других приборов? По каким причинам отказались от этого?
    Практически на всём импорте, блоки питания, контроллеры и.т.д присутствует клемма заземления, которая через емкости соединена с входным фильтром и цепями постоянного тока. В то-же время блок питания в металлическом корпусе может иметь изолятор для крепления на дин рейку, т.е. предусмотрена развязка корпуса от земли. Вроде как заземление помогает подавить некоторые типы помех из сети, но в тоже время может и принести дополнительные.
    В принципе мне достаточно ссылки на понятную статью, где для чайников расписано когда заземлять, а когда не стоит, и по каким причинам.
    Некоторые приборы, у которых сигнальная земля связана с защитной землёй (компы например) заземляю обязательно, а вот в остальных случаях уже устал голову ломать.
    Последний раз редактировалось BETEP; 20.09.2011 в 17:48.
    Например тем, что того, кто обозвал PN - PE -- надо казнить в особо извращенной форме!
    PE - это не заземление, а зануление!!! Это 2 очень больших разницы!
    N, PE, PEN я в курсе что это такое.
    И шкафчики мои после удаления одной перемычки из четырёхпроводных превращаются в пятипроводные. Приходится так делать, т.к. нет гарантии что он будет заземлён.
    Вопрос о блоках питания Овен. а то пока складывается впечатление что сэкономили на фильтре, и чтобы покрыть оплошность выпустили БСФ.
    Последний раз редактировалось BETEP; 21.09.2011 в 20:35.
    Вы понимаете, что БСФ - это немножко больше, чем фильтр из согласованного дросселя и 2-х конденсаторов?
    И повторяюсь - шкаф не заземлен, а занулен. Это 2 больших разницы!
    Немножко вмешаюсь в ваш разговор, не шибко сильно БСФ отличается от чем фильтр из согласованного дросселя и 2-х конденсаторов, потому что все что покупаю в первый раз всегда разбираю и смотрю что там внутри.
    Даже в том случае когда от шкафчика и станка шинка на контур тянется?
    ASo У меня вопрос не о том, чем зануление от заземления отличается. Вопрос о причинах отсутствии клеммы земля на БП Овен и некоторых других приборах. В некоторых случаях заземление БП очень даже нужно, а иногда мешает.
    В пластмассовом корпусе. Который не требует зануления.
    P.S. Вот специально вскрыл meanwell DP в прастиковом корпусе. PE нет, фильтр стандартный.
    Всё ещё покупаете самую старую их модельку?
    не поверите, они зачем то её обновили.
    http://www.mean-well.ru/mw/dr-45-spec.pdf
    т.е. это предположение верно?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Да,Ветер, совершенно верно, но и фильтр их -ни о чем.
    А, вот по теме зануление-заземление - вы, по моему путаетесь .
    Заземление-штука абсолютно защитная, ноль- при однофазном питании - штука рабочая(по нему ток идет рабочий).Но в России система электропитания с глухозаземленной нейтралью.
    Т.е если в электроустановке с заземленным (в установке) нулем этот ноль оборвать- она(установка) будет работать через "землю" , причем вполне нормально , только током от корпуса будет "драться".
    Но , помехи должны "убегать" на землю .
    Последний раз редактировалось Sergey666; 24.09.2011 в 23:34.
  1. заземление
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 09:47
  2. заземление???
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 16:45
