Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПИД регулирование.
    По умолчанию ПИД регулирование.
    Здравствуйте.
    Я использую в своей работе ПЛК 100, и принципы ПИД регулирования.
    Подскажите какие нибудь блоки ПИД регулирования без автонастройки, которые стабильно работают. Сейчас работаю с блоками из библиотеки овена и Util.lib что бы вы могли сказать по поводу этих регуляторов. Так как тестов ещё не было. Может кто нибудь писал свой блок, я планирую написать свой блок ПИД регулятора, подскажите какие могут возникнуть проблемы.
    Заранее спасибо.
    10,649
    oscat.de Вам в помощь
    Есть примеры своих ПИД. Порядка 5 штук. Какие то я лично в примерах на форуме выкладывал, от CeKip.
    Нельзя ли более подробнее рассказать про библиотеку oscat.de И ссылку на неё, я скачал какую то, но ПИД регулятора там не нашёл.
    Николаев Андрей отлично, а у вас они не остались, ищу сейчас по форуму не могу найти.
    Привет :-)
    Взгляни это: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10325
    + во вложении мой вариант, правда я пока его не использовал)
    • Тип файла: zip MY_PID.zip (763 байт, Просмотров: 92)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Спасибо!!!
    10,649
    http://oscat.de/files/oscat_basic_332.lib
    открываете в КДС эту библиотеку, по трею спускаетесь: Engineering -> control -> и там выбираете CTRL_PID или FT_PID
    Большое спасибо, и последний вопрос. Сейчас увидел написанную визуализацию к проекту, которая позволяет тестировать регулятор в режиме эмуляции. Не знаете где можно взять такой проект, чтобы потом тестировать на нём регуляторы.
    10,649
    FUNCTION_BLOCK SIMTEMP
    VAR_INPUT
    PROC:REAL:=0.0; (* процент открытия регулирующего клапана,т.е. выход пид в процентном исполнении*)
    COLD:BOOL:=FALSE; (*симулировать охлаждение или нагрев*)
    AMBIENTE:REAL:=20.0; (*стремление температуры к комнатной,т.е. состояние покоя*)
    KA:REAL:=0.1;
    VAPORE:REAL:=140.0; (*стремление температуры к температуре нагревательного(охладительного) элемента*)
    KV:REAL:=0.5;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    TMP:REAL;
    END_VAR
    VAR
    TMPBUF:REAL:=20.0;
    END_VAR
    IF COLD THEN
    TMP:=TMPBUF+KA*(EXP((AMBIENTE-TMPBUF)/AMBIENTE)-1)+KV*(EXP((0.01-TMPBUF)/0.01)-1)*(PROC/100.0);
    ELSE
    TMP := TMPBUF + KA*(EXP((AMBIENTE-TMPBUF)/AMBIENTE)-1) + KV*(EXP((VAPORE-TMPBUF)/VAPORE)-1)*(PROC/100.0);
    END_IF;
    TMPBUF:=TMP;
    если я правильно понял, то это ищите
