Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ST.
    22.06.2011
    Татарстан. г.Елабуга
    31
    По умолчанию ST.
    Подскажите, как в ST прописать (real_to_int),(int_to_real)?
    В общем то ровно так, как Вы и написали...
    А еще есть ассистент ввода - F2.
    И хелп.
    22.06.2011
    31
    По умолчанию ST.
    И хелп.
    Все так и делаю. Но нехватает знаний. Сейчас не могу показать проект. Примерно так: - выход OUT(REAL) подается на вход IN(INT).
    OUT=>:REAL_TO_INT(IN);... ?
    22.06.2011
    31
    По умолчанию ST.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Да, так
    Так и делаю. Но мне при кампиляции выдает:- "Задайте значимый операнд."
    А почему бы не так все это записать?
    IN := REAL_TO_INT(OUT);
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    вычисления лучше выносить за функцию(рекомендуется). но должно и так работать(но не рекомендуется).
    обычно когда спешишь, и вносишь изменения. то допускаешь первый способ, работает, проверено.
    Может я что то путаю, но такую запись CoDeSys и не должен принимать.
    Нет у него такого оператора =>:
    Рекомендую, тем более в начале пути, работать по хелпу:
    perem_int := real_to_int (perem_real);
    22.06.2011
    31
    Спасибо всем за советы. Пробовать буду уже в понедельник на работе. Ещё раз спасибо. Проект составлен в FBD. Отлично работает. Прежний мой вопрос (А>B ...) является дополнением. В FBD преобразования (..._то_...) работают. В ST тот-же проект тормозит. Кампилируется всё, кроме преобразований. Ещё раз спасибо.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Извините, не совсем понял ситуацию.
    В Вашем случае ОUT=> -это выход функции или функционального блока.
    Переменная, которая подставляется с права, должна строго соответствовать типу переменной OUT.
    Потом, Вы можете преобразовать её в нужный тип.
    например:
    WAR
    OUT:WORD;
    IN_1:WORD;
    IN:BOOL;
    END_WAR
    OUT=>IN1);
    IN:=WORD_TO_BOOL(IN_1);
    Если это не функция или ФБ, то как писал Андрей Н.
    Последний раз редактировалось lara197a; 20.08.2011 в 07:40.
    Тот же код в st не будет выполнятся:
    В FBD присвоение идет с лева на право, а в ST с права на лево.
