Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос по копированию программы и конфигурации
    По умолчанию Вопрос по копированию программы и конфигурации
    Здравствуйте!
    Такой вопрос. Разрабатываю программу для двух ПЛК110, периодически проверяю в железе. Программы и настройки конфигурации на обоих контроллерах должны быть идентичны, отличающиеся только адресами modbus slave, и парой глобальных констант. Можно ли, и если можно, то как импортировать большую часть проекта, оставив нетронутой некоторую часть?.. Чё-то кажется, что такой возможности нет (скажем, если область глобальных переменных копировать, то будет скопировано всё; в конфигурации то же самое). Но может, всё же способ есть? Надоело руками менять во втором контроллере несколько цифр после изменения программы...
    Железяка должна быть такой: нажал кнопку — работает
    По умолчанию все придумно до нас (с)
    Да, можно. В свойствах списка переменных (GVL) можно задать опцию экспорта после компиляции или импорта перед компиляцией, и имя файла.
    Возможно это вам поможет.
    Кроме того попробуйте поработать через ENI сервер. там тоже подобное возможно. Только он платный
    Спасибо! Буду попробовать.
